恒奥德仪器实验室高压均质机均质与乳化原理使用
2024-06-18 09:49  下载量:6
资料下载
恒奥德仪器实验室高压均质机均质与乳化原理使用 工作原理 高压均质机的工作原理是该均质机以高压往复泵为动力传递及物料输送机构,将物料输送至工作阀(一级均质阀及二级乳化阀)部分。待处理物料在通过工作阀的过程中,在高压下产生强烈的剪切、撞击和空穴作用,从而使液态物质或以液体为载体的固体颗粒得到超微细化 使用注意事项 1、起动时均质机压力不稳,应在起动后将其调整到预定值。在压力稳定之前流出的料液回流 ,以保证均质的质量; 2、均质机正常工作时要注意观察压力表,保证压力处于正常工作范围内; 3、高压均质机不得空转,起动前应先接通冷却水; 4、要经常在机体连接轴处加一些润滑油,以免机体前端的填料缺油; 5、柱塞密封圈处于高温和压力周期性变化的条件下,很容易损坏,应保证柱塞冷却水的连续供应,以降低柱塞密封圈的温度,延长其使用寿命。同时,应随时检查密封圈,发现损坏及时修复、更换。 使用特点 1、高压均质机在设计上易于操作和维护;可以用蒸馏水、纯水和清洁剂进行循环清洗(此时不要打压力开关),或拆卸泵头进行人工清洗; 2、机器的启动/停止控制位于机器的侧面,易于操作,可用于紧急开关,并包括对主电机的
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 恒奥德仪器实验室高压均质机均质与乳化原理使用
