资料下载奥氏气体分析器属于玻璃仪器,主要包括三管气体分析仪、四管气体分析仪、六管气体分析仪、七管气体分析仪等。主要用于实验室,工业分析,化工行业,公共卫生等行业对气体的分析,具有操作方便,使用安全,质优价廉等特点。 1903气体分析器具七只吸收瓶:本仪器适用于煤气的全分析、亦适用化肥厂的动火分析。是以化学试剂吸收法和燃烧法测定混合气体中的各种成分。 该分析器用来对含有酸性气体,不饱和烃(CnHm)、氧气(O2)、氢气(H2)、饱和烃(CnH2n+2)和氮(N2)的多组份气体混合物进行全分析。利用吸收法来测定酸性气体、不饱和烃(CnHm)、氧气(O2)、和一氧化碳(CO),然后使氢(H2)在氧化铜上燃烧,使饱和烃在铂丝上与空气中的氧燃烧。 每套包括下列零件: 1903-1 量气管 1只; 1903-2 量气管外套 1只; 1903-3 水准瓶 1只 1903-4 双栓活塞 1只; 1903-5 大梳形架 1只; 1903-6 小梳形架 1只 1903-7 接触式气体吸收瓶 4只; 1903-8 接触式气体吸收瓶具铜丝 1只 190
北京恒奥德仪器3位半数字测振仪振动仪,
简介:北京恒奥德仪器3位半数字测振仪振动仪,测振表,震动测试仪机械故障测试仪 型号:HAD-M63A *测量范围: 加速度:0.1~199.9m/s 速度:0.1~199.9mm/s 位移:0.001~1.999 mm (P﹣P) *精确度:±5% *可选择不同振动频率特性: --加速度:10Hz~1KHz (LO);1KHz~15KHz (HI) --速度:10Hz~1KHz (LO) --位移:10Hz~1KHz (LO) *LCD显示:3位半数字显示 *振动采集:压电陶瓷加速计(剪切型) *数据输出: AC输出Peak(显示全量程) *负载:10KΩ或高足耳机可以连接 *使用环境:0~40℃ *配备长、短探头各一个,适合各种不同场所测量 *低电指示功能 *自动关机功能 *LCD背光灯功能 *电源:1节9V电池 *产品净重:134.5克 *产品尺寸:175*67*33MM
北京恒奥德仪器GBT16995聚酯树脂环氧树脂用胶化时间仪
简介:产品简介 由公司研制的凝胶化时间仪专用于粉末涂料及原材料胶化时间测定。胶化时间仪HADJ-11是根据GBT16995-1997热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的规定设计制造,HADJ-11胶化时间仪工作平台采用优质铜板,长寿命发热管,PID智能温度控制仪,自动恒温,使用方便,可按客户要求定做不同尺寸的加热平台 技术参数 电源:220V 50-60Hz 升温时间:约20分钟 常备规格如下 最大加热功率 800W 温度调节 常温——550℃ 温度显示 数 显 加热尺寸 200×200×20mm 使用及注意事项 1、先通上单相220V的照明用电,闭合电源开关,正常通电的话电源开关指示灯会亮。 2、当加热平台“PV”显示屏温度达到您设定的温度后(“SV”显示屏)就可以将点好锡膏和贴好零件的线路板 放在加热平台的铝合金面板上加热。 3、温控器面板上“PV”显示的是测量温度,“SV”显示的是设定温度,“SET”是设定键,“R/S” 是移位键, “
北京恒奥德仪器草莓樱桃葡萄莓水果硬度计 型号ZRX-31037
简介:ZRX-31037适用于小型水果,软水果 ZRX-31037适用于大、小型水果, 结实水果,坚硬水果 水果硬度计是一种手持便携式贯入度仪,用于水果和某些蔬菜的坚硬度测量。 * 通过测量特定尺寸冲头推入果肉的力量,得出水果成熟度,帮助决定采摘时间或者监控水果贮存中的软化。 * 具有最大值锁存,多种单位转换,自动关机等功能。 * 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯 水果种类 例子 小型水果 草莓,樱桃,葡萄,莓 坚硬水果 鳄 梨 软水果 桃子, 香蕉,杏仁,李子,甜瓜,柑橘,柿子 结实水果 梨,油桃,奇异果 测量单位 kgf (kgf/cm²)、 lbf (lbf/cm²)、 N(N/cm²)、 Pa 探头直径 3.5mm 测量范围 HAD-T050.2~5.0 kgf/cm² HAD-T15 0.5~15.0 kgf/cm² 分辨率 0.01/0.1/1 精确度 ±(1%H+0.1) kgf/cm² 探头插入深度 10mm 尺寸204x62x33mm (8.0x2.4x1.3inch) 电源;2 节 7 号电池
恒奥德仪器微机磁力仪 磁通门磁力仪操作简单无需手工记录 型号HAD-CL2
简介:◆仪器轻便,操作简单,无需手工记录,一人可完成测量工作· 采用微处理器控制,能自动存储磁场垂直分量、温度、时间。具有温度自动补偿功能。 ·大屏幕显示,全中文界面,自动显示磁场强度曲线,直观圈定地下异常体的位置。 ◆采用24位A/D转换器,分辨率高,测量范围宽。 ◆自动电量显示。·背光显示,方便夜间操作磁场强度异常声音提示。 测量范围 0-80000nT 分辨率1nT 存储量5120个点 探头 硅油阻尼,转向差≤±10nT 显示160X128液晶,带背光 电源 8V-4AH锂电池 整机功耗 80mA~110mA 工作温度 -10℃~+50℃(液晶0℃) 主机尺寸 225 x180 x 80 mm 主机重量1 Kg 探头尺寸125 x 70 mm 探头重量0.5kg
北京恒奥德仪器新型恒温消解器 自控电热消化器 型号HAD-60
简介:恒温消解器是我厂根据现代实验室要求而生产设计的一种新型恒温加热设备,是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清的凝固等。同时可根据用户需求配置不同的模块。 二、恒温消解器特点: 1、 采用微电脑温控仪,控温精度高; 2、 LED数字显示,即时温度显示,时间递减显示; 3、 具有温度误差效准功能; 4、 自动故障检测及报警功能; 5、 定时时间完毕蜂鸣器提醒并停止加热; 6、 内置超温报警功能,实验更安全; 7、 Pt100铂金电阻传感器,灵敏度高; 技术参数 控温范围 室温-300.0℃ 加热功率 1600W 控温精度 ±1℃ 温度波动 ±0.2℃ 温度均匀性 ≤±0.5℃ 升温时间 ≤25min(从20℃升至100℃) 定时范围 1min-99h59min或常开 模块材质 铝材 孔径 Φ16mm×40深×60孔/Φ13mm×40深×40孔/直径40X50(深)mm*20孔 电源 220v 50Hz
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
