资料下载概述: 注意分配亦称时间分配。即在同一时间内把注意力分配到不同对象上。注意分配的条件是:①要有熟练的技能技巧。②是有赖于同时进行几种活动之间的关系。 注意分配仪就是按以上原理,用于检验被试者同时进行两项工作的能力。可用于研究动作,学习的进程和疲劳状况。该仪器可以分别结合随机呈现声、光二种刺激,根据被试者的判断、应答、所用的时间及正确次数,作为测试的结果。 、技术性能: 最大计时时间:分钟(秒) 设置时间范围:分钟、分钟、分钟、分钟 正确次数显示范围:~次 错误次数显示范围:~次 主振频率: 供电电源:± 外形尺寸:×× 质量: 、工作原理结构及功能: 该机是以单片机为核心,结合数码显示、功能键盘、操作面板组成。 被试操作面板设有光信号路输出,对应反应键,声信号输出种(高、中、低)对应路反应键。面板上有位数码显示,可显示正确平均时间、正确次数、错误次数,在功能设置上可显示声、光或者声光状况,测试 时间。并设置有声光刺激选择按键、时间选择按键、启动键、结果显示键,以及复位键。 控板是以单片机位主体带有数据存储、功能转换、数据运算、统计及控制等能力。在主试选择刺激呈现的形式、测试时间以
恒奥德仪器国标GBT33031农药颗粒耐磨性实验仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 HAD-HKM3
简介:HAD-HKM3型颗粒耐磨性实验仪是根据国家标准 GB/T33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定法》及 CPIAK(国际农药分析协作委员会)《可分散粒剂耐磨性》的要求开发设计的检测仪器,可用于多类农药颗粒剂耐磨性的测定。仪器结构合理,操作方便,转数、转速可根据要求设定,实验完成自动结束。 仪器采用液晶显示,是理想的颗粒耐磨性测定仪器。 二、主要技术指标: 1、转数设定范围:1-9999 r 2、转速设定范围:75-125 r/m 3、转数精度: 设定转数的±0.5% r 4、转速精度: ±2 r/m 5、电源电压: 交流 220V/50Hz 6、最大功率: ≤200VA 7、环境温度: 5-40℃ 8、环境湿度: ≤90% 9、尺 寸: 450mm*580mm*450mm
恒奥德仪器新品ATP荧光检测仪手持式ATP荧光检测仪型号H18369
简介:产品简介: 该设备为新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 仪器应用: ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器特性: 实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。 灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol 速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 . 可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生
恒奥德仪器新品ATP细菌荧光检测仪?的操作使用原理
简介:基于生物化学发光技术,通过将不可见的ATP浓度转化为可见光输出,从而以定量的结果间接显示微生物数量。这一过程涉及几个关键步骤: 标本采集:使用ATP采样棒采集标本,采样棒被缓冲液浸湿,有助于从干燥或湿润的表面提取生物物质(ATP)。采样棒还含有一种能够冲破生物膜的试剂,使可能存在的生物体暴露出来。 细胞内ATP释放:采集的标本应浸泡在能将细胞内ATP释放出来的溶剂中。细胞内部释放出的ATP以及采样棒从物体表面抹取的ATP与特定的液体试剂反应。 化学反应:检测的液体试剂含有两种萤火虫酶——荧光素和荧光素酶。在ATP存在的条件下,这两种酶与ATP反应发光。发出的光由ATP荧光仪检测,发光量与ATP的总量成正比。 结果解读:数值越高,表明ATP的量越多,也就意味着表面的残留物越多。结果以相对光单位(RLUs)表示,虽然RLU并不是一个实实在在的光强度单位,但它能够为ATP生物化学发光检测提供一种真实的检测方法。1RLU约等于1fmol的ATP。 通过上述步骤,ATP荧光检测仪能够将不可见的生物物质转化为可测量的光信号,进而定量分析样品中的微生物和其他生物残余量,广泛
恒奥德仪器金刚石冲击韧性测定仪的使用原理
简介:是基于材料在受到冲击载荷作用时,其抵抗变形和断裂的能力进行测定的。这一原理通过特定的实验装置和方法来量化评估材料的冲击韧度。实验过程中,通过模拟冲击载荷作用的过程,利用冲击摆锤和试样之间的相互作用来评估材料的冲击韧度。具体来说,实验开始时,冲击摆锤从一定高度自由落下,撞击试样。撞击后,摆锤的速度会发生变化,这一变化反映了试样吸收的能量。同时,试样的破坏情况也通过观察和测量来记录。通过控制实验条件和精确测量相关参数,可以得到准确可靠的实验结果。 金刚石冲击韧性测定仪的设计考虑了超硬材料在实际应用中可能遇到的受力、受热状况,通过采用变频器确保冲击次数准确,并且冲击罐呈“8”字运转,以更好地模拟超硬材料颗粒在实际应用中的受力情况。这种设计不仅科学直观地反映了超硬材料的物理性能,而且成为了企业对超硬材料产品进行性能评价的基本依据,形成了对超硬材料等鉴别的数据体系。仪器性能稳定,检测数据准确,具有电子集成化程度高、测试精度高、使用方便等优点
恒奥德仪器302NM波长暗箱紫外分析仪操作使用原理
简介:暗箱紫外分析仪的操作使用原理基于物质对紫外光的吸收特性。 暗箱紫外分析仪通过测量样品在不同波长下的吸光度,得到其紫外吸收谱,从而分析物质的荧光特性。这种仪器通常具有暗箱结构,能够屏蔽外部光源和背景光,避免光干扰对测试结果的影响。暗箱式紫外分析仪的特点包括显著降低光干扰、提供稳定的测试环境、宽波长范围以及灵活的测试模式。这些特点使得暗箱紫外分析仪在化学分析、生物科学、环境监测等领域有广泛的应用。 在化学分析领域,暗箱紫外分析仪可以用于测量溶液中的物质浓度和反应动力学研究。在生物科学研究中,它可以用于蛋白质、核酸、酶等生物大分子的测定和分析。此外,在环境监测方面,暗箱紫外分析仪可用于监测水体、大气等环境中的污染物含量,评估环境质量和污染程度。 暗箱紫外分析仪的工作原理涉及多个系统,包括光源、光学系统、检测系统和数据处理系统。光源一般采用氘灯或钨灯,通过光学系统进行调整和过滤,确保输出光的波长范围正确。检测系统使用光电二极管或光电倍增管等检测器进行信号转换,转换后的信号被传输到数据处理系统进行分析和处理。在使用暗箱紫外分析仪时,将要分析的样品放在样品台上,经过紫外光源照射,被测样品发
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
