资料下载测试前的准备: 确保测试环境适宜,避免在多尘、多震动、日光直射或有腐蚀气体的环境下使用仪器1。 仪器应在温度0℃~40℃,相对湿度≤75%的环境下使用,以保证测量准确度1。 连接测试导线时,应远离强电磁场,以避免干扰测量结果1。 使用仪器配备的测试夹具或测试电缆,以确保测量准确性。避免使用自制或其他公司的测试夹具或电缆,以免影响测量结果1。 测试过程中的操作: 放入搅拌子,将高温传导液倒入容器内,液面高度距容器口约2cm,注意不要倒满容器,以防传导液溢出2。 打开电源,设定试验温度(出厂已设定或客户自行设定),仪器自动加温2。 打开磁力搅拌开关,磁力搅拌器自动搅拌,保证温度均匀性2。 当温度到达200℃后,稳定30分钟,然后根据试验要求装好样品,进行测试2。 注意事项: 确保被测试绝缘电阻在开始测试前已经断电3。 在测试过程中,禁止触摸测量对象,以防电击危险3。 禁止测试连接器连接到外部电压高于600V的AC或DC上,以防止测试仪被损坏3。 仪器长期不使用时,应将其放在温度为5℃~40℃,相对湿度
北京恒奥德心理教学学生多项职业能力测量仪综合反映时测定仪 HAD-EP202
简介:产品概述: 各类反应时间的测定是心理教学中的常见的实验内容,主要用于对个体反应时间的研究。本仪器分别测量在不同声、光条件下和在不同光色条件下的反应速度。依此也可以测定交通专职人员、体育运动员等职业人员的反应快慢,为培训和选拔各类专业工作者提供科学的测试手段。 1. 声光反应属于反应时类型中的简单反应时。按随机呈现声、光刺激,被试做出固定反应,通过实验测试、数据处理、统计、计算来验证不同刺激下的感官反应、练习的程度,以及被试的准备状态、心理状况等对反应时的影响。 本仪器通过四色发光二极管一起点亮作为光刺激,而声刺激则是通过仪器内部的压电蜂鸣器发出声响作为刺激源,另用四个光电按钮作为被试的反应部件。 2. 选择反应是比较在四种颜色的光刺激下的选择反应时间。本仪器通过四色发光二极管作为光刺激,用对应四种颜色的四个光电按钮作为反应部件。 3. 辨别反应考量的是对四种颜色光做出辨别后再进行反应的时间。本仪器中,规定被试对某一特定颜色光做出反应而对其他色光不反应,用一个光电按钮作为反应部件。 4. 运动反应要求被试在接受刺激后作出一个肢体动作来表征反应。本仪器使用不同的开关(声控开关,手握开关,脚
北京恒奥德仪饮用水钾离子浓度检测仪 土壤钾离子浓度测试仪
简介: 北京恒奥德仪饮用水钾离子浓度检测仪 土壤钾离子浓度测试仪 型号HA/HI96750 钾作为一种自然界很常见的化学元素,广泛存在于土壤和饮用水中,是动植物生长所需的必要素。钾的含量对于确定土质是很重要的,这些应用包括温室、农业和园艺。钾盐也是肥料中最普通的成分。 READ/TIMER function 倒计时功能,可以确保反应时间的一致性,避免因不同用户操作而产生反应时间的差别。 Calibration Date on Display 仪器经过校准,将自动更新数据,可随时查阅校准信息,符合ISO和GLP实验室管理要求。 •人性化显示界面,操作简单 ,双行易读LCD显示屏 •优良防水性能,同时适用于实验室和现场使用 •具有用户校准功能,选购校正组可进行精确校准 •EPA标准,GLP管理功能,自动关机节电模式 型号 HA/HI96750 量程 0.0 to 10.0 mg/L LR; 10 to 100 mg/L MR 解析度 0.1 mg/L LR; 1 mg/L MR 精度 LR: ±1.5 mg/L 读数的±7% @ 25°C; MR: ±15 mg/L 读数的±7
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计 水位传感器水位计 型号NJ-WFH-2
简介:NJ-WFH-2型全量机械编码水位计适用于江河、湖泊、水库、河口、渠道、船闸、地下水及各种水工建 筑物处的水位测量。 主要特点: 浮子传感 结构简单 机械编码 间歇进位 无掉电和雷击之忧 (XK-232-00005) 功能: 可有线遥测、数显实时水位,供国家水文站网或防汛、科研和用水部门的水位观测。 技术指标: 1.浮子直径: Φ15 cm (特殊订货:Φ12 cm、Φ10cm) 2.水位轮工作周长: 32cm 3.平衡锤直径: Φ2cm 4.测量范围: 40m(特殊订货:10、20、80m) 5.分辨力: 1cm 6.最大水位变率: 100cm/min 7.准确度: 10m量程时,≤±0.2%FS ; >10m量程时,≤±0.3 %FS 8.水位轮转动力矩: ≤0.015N?n 9.编码码制: 格雷码 10.平均无故障工作次数: 1×107次 11.显示方式: 机械数字显
北京恒奥德仪器 GB7600-87卡尔费修 微量水分测定仪测量方法注意事项
简介:北京恒奥德仪器 GB7600-87卡尔费修 微量水分测定仪测量方法注意事项 测量方法 1.连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀。 再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口,将排气管道连接到出气口。 最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。 2.检查电量 本仪器推荐优先使用交流电。 使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。 3.开始测量 首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。 第一设备测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。 4.存储数据 设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。 5.测量其他设备 一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,按照上面步骤继续测量下一台设备。 6.测量结束 所有设备测量结束后,关闭微水仪电源 注意事项 1) 仪器应放
北京恒奥德仪器GB7599-8 7GBT264-83全自动酸值测定仪使用说明书
简介:采用了大屏幕液晶,一屏画面所能显示的信息量更丰富,减少了切换显示画面的数量,配合全屏触摸按键,按键功能定义明确,用户学习使用仪器变得简单。 全自动酸值测定仪共分为4个显示画面: Ø 开机欢迎画面; Ø 参数设置画面 Ø 历史记录画面; Ø 样品测定画面; 下面详细介绍。 连接好全自动酸值测定仪电源线,打开电源开关,屏幕中心出现十字光标画面,如下图所示: wps286.tmp.jpg 这时,您可以进行触摸屏校准,方法如下:用手指触摸十字光标,则进入触摸屏校准画面,如下图所示: wps287.tmp.jpg 这时,您按提示依次对屏幕的五个基准点(即四角和中心)进行校准,校准完一个点后,十字光标自动移到下个校准点。 注意:全自动酸值测定仪出厂时已经进行了校准,没有特殊情况下,轻易不要进入校准!切记! 如果开机后2秒内没有触摸十字光标,则自动进入开机欢迎画面,如下图所示: wps2A7.tmp.jpg 在当前显示画面有三个功能项目可供选择: “设置”:进入时钟和实验参数设置画面 “记录”:进入历史实验数据画面 “测定”:进入
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
