资料下载干簧管AT测试仪/干簧管AT检测仪 型号:HAD-2 一、概述 1. 简介 干簧管测试仪是用单片微机开发的用于测试干簧管的吸合和释放AT值(或吸合和释放电流)、吸合和释放AT值差(或电流差)和触点的接触电阻的智能测试仪器。各参数通过面板上的按键设定,掉电时,设定的参数不会丢失。当设定线圈的匝数为零时,则测试干簧管的吸合电流、释放电流值和电流差值。 2、电源供电:单相220VAC;功耗:最大功耗50W 环境温度:室温 应在无尘、无污染、无震动和不潮湿的环境下使用。 3、外型尺寸:250*200*100mm。 二、主要技术指标 1. 适合测量1A、1B、1C类型的干簧管。 2. 线圈电压:0-12V。(如6V、7V...11V、12V)。 3. 最大线圈驱动电流: 20mA。 4. 线圈匝数设定:0-9000(例如:1000匝、2000匝、3000匝...9000匝) 注:显示屏显示匝数为1k、2k、3k...9k。 5. 安匝数(AT值)测量范围0-99.99(线圈匝数以5000匝
恒奥德仪国家JJG622-97恒速器 恒速源 恒转速器 转速源 型号HAD-29025
简介:HAD-29025产品简介: HAD-29025恒速器 采用数控技术,使用电机驱动,3位LED显示,带有夹紧装置,可整体前后左右倾斜5度,为兆欧表检定提供稳定的转速。符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。 HAD-29025产品参数: 转速范围:0~199r/min 准确度:±2/min 供电电源:AC220V 50HZ 外形尺寸:380×380×320mm 重量:22kg
高校学生深度知觉仪 知觉仪 型号HAD-BD-Ⅱ-104A
简介:深度知觉的准确性是对于深度线索的敏感程度的综合测定。本仪器可测量人的视觉深度知觉的能力。它可以广泛地应用于飞行员、炮手、运动员、汽车驾驶员以及其他和深度知觉有关的工作人员的测试或选拨。 主要技术指标: 1. 七根垂直的竖棒,位于两侧的固定的六根的标准刺激,位于中间可前后移动的一根为变异刺激。 2. 一台可驱动中间竖棒的电机。 3. 一个操作竖棒移动的手键,手键上有“前进”、“后退”两个按键。 4. 变异刺激的移动速度为25mm/秒、50mm/秒快速、慢速二档,移动范围为±200mm,准确度为1mm。 5. 标准刺激标尺位置:0、前100mm、后100mm。 6. 变异刺激与标准刺激的横向距离:45mm。 7. 观察窗尺寸:110×20mm。 8. 荧光灯:1支,12W。 9. 外形尺寸:605×200×220mm
北京恒奥德仪器直流电阻测试仪使用原理
简介:直流电阻测试仪的工作原理主要基于向被测电阻施加一个恒定的直流电流,并测量由此产生的电压降来计算电阻值。这个过程涉及几个关键步骤: 电流源:测试仪内部包含一个稳定的电流源,用于向被测电阻提供已知的电流。 电压测量:测试仪通过精密的电压测量电路来测量通过被测电阻的电压降。 四线法:为了提高测量精度,直流电阻测试仪通常采用四线法。这种方法使用两对线,一对用于电流的输出,另一对用于电压的测量。这样可以消除测试线电阻对测量结果的影响。 信号处理:测量得到的电压值通过内置的信号处理器进行处理,然后转换为电阻值。 显示与输出:最终的电阻值在测试仪的显示屏上显示,并可通过接口输出到电脑或其他设备。 直流电阻测试仪的作用是通过上述原理,准确测量各种电气设备的直流电阻,这对于电气设备的维护、检修以及质量检测具有重要意义。此外,由于使用较大的电流(几安培到几十安培),直流电阻测试仪能够在充电时保持相对稳定的数据,提高了抗感和抗干扰能力
北京恒奥德解析酶标仪的工作原理
简介:是通过测量待测物质在特定波长下的吸光值来定量检测该物质。 酶标仪实际上是一种变相光电比色计或分光光度计,其工作原理与光电比色计基本相同。光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔板中的待测标本。这束单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上。光电检测器将透射过待测标本后强弱不同的光信号转换成相应的电信号,电信号经前置放大、对数放大、模数转换等处理后,送入微处理器进行数据处理,转换成相应的浓度,最后由显示器和打印机输出结果。12 酶标仪的使用过程中,首先需要准备好待测物质和标准品,并将它们加入到酶标板中的相应孔位中。然后,将酶标板放入酶标仪中进行孵育和洗涤操作。孵育的目的是让待测物质与相应的酶发生反应,而洗涤则是为了去除未结合的物质。接下来,加入底物并再次孵育,底物与待测物质反应后生成带有颜色的产物。产物颜色的深浅与待测物质浓度成正比,因此可以通过测量颜色的深浅来计算待测物质的浓度。 酶标仪在生命科学研究中有着广泛的应用,包括免疫学研究、生物化学研究、分子生物学研究以及药物研发等。它能够检测各种生物分子,如抗原、抗体等,对于临床诊断、疾病研究
北京恒奥德仪器硫酸浓度检测仪操作使用原理
简介:硫酸浓度检测仪的操作使用原理主要包括临界角折光原理、密度和声速测量、以及折射率测量。 临界角折光原理:智能在线浓度计(也称为在线浓度变送器)采用临界角折光的原理,根据介质折光物理特性与浓度值的关系,自动进行温度补偿,具有高精度和良好的可靠性。这种原理不受物料颜色、浑浊度、气泡、固体颗粒等杂质的影响,能够实现高精度的自动温度补偿功能。通过优秀的分体式设计和全屏蔽抗干扰技术,实现光电信号的直接转换处理,适用于工业生产过程中的连续在线测量1。 密度和声速测量:DSA 5000M密度声速仪是一种多参数复合测量设备,设计紧凑且坚固,具有密封外壳,能够承受冲击、污垢和泄漏。该设备采用硼硅玻璃材质的密度测量池及不锈钢材质的声速测量池,通过自动进样器将样品填充至U型管测量池中。通过脉冲激发使U型管在特征频率下振荡,特征频率与样品密度直接相关,从而得到样品的密度。同时,通过压电元件发出的超声波脉冲测量声速,利用距离与时间的关系计算出声速,这种方法在实验室及苛刻环境下对样品进行安全、快速、可靠的测量2。 折射率测量:MPR E-Scan硫酸浓度在线分析仪利用LED光源发出平行光,经
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
