资料下载主要包括安全措施、操作流程和维护保养三个方面。 安全措施: 确保所有安全设备和防护装置完好无损并正确安装。 检查砂轮研磨机是否处于稳定的工作台上,并固定好。 确保工作区域通风良好,防止粉尘积聚。 操作人员应穿戴适当的个人防护装备,包括安全眼镜、手套和耳塞。 禁止操作人员穿戴长发、松散的衣物或首饰,以免被卷入砂轮中。 操作流程: 打开砂轮研磨机的电源并检查开关是否正常。 将待加工的物品固定在工作台上,并确保牢固可靠。 调整砂轮研磨机的转速和砂轮角度,以适应不同的加工需求。 打开砂轮研磨机,并轻握物品,将其缓慢移动到砂轮上,保持平稳的加工过程。 加工完成后,关闭砂轮研磨机的电源。 清理工作台和砂轮研磨机,确保无杂物留在设备上。 维护保养: 定期检查砂轮研磨机的电源线和插头,确保无损坏及漏电情况。 清理砂轮研磨机的砂轮和工作台,去除积聚的粉尘和碎屑。 定期润滑砂轮研磨机的关键零部件,确保设备正常运转。 如发现任何异常情况或故障,应立即停止使用,通知维修人员进行检修。 通过遵循这些操作规程,可以确保砂轮磨削性能测试仪的安全使用和有效维护,
恒奥德仪器瓶式深水采样器瓶式深水采样仪深水采样器HAD-CY-1操作使用
简介:恒奥德仪器瓶式深水采样器瓶式深水采样仪深水采样器HAD-CY-1操作使用 瓶式深水采样器是属于人工采集水样的一种使用工具,主要应用于环保,卫生防疫,自来水,化工等单位。用于采集深,远等,人工不便采集水样的地区使用。 一:主要构成 HAD-CY-1型瓶式深水采样器主要有三部分组成:采样杆和采样瓶,控制阀门组成。 采样杆(带有刻度)采用优质304不锈钢管制造,永不生锈、耐腐蚀,重量轻。共有4节组成,全部制造成伸缩型,在野外作业时可以通过连接接头拧紧,长度可达4米 。不使用情况下可收缩成一段一米长的杆子,便于携带. 采样瓶采用进口食品级太空玻璃PC制造,无毒无味,安全可靠;产品抗震防摔, 不易破碎,经久耐用,重量轻,纯度好,不影响水质。 二:配置: (1)采样杆(带有刻度) 4根; 优质304不锈钢材质。 (2)采样瓶2个;容积1000ml,进口透明PC材质,带刻度。 (3)控制阀门1个;不锈钢材质,嵌于采样瓶盖中央。 (4)拉线1根;(拉线主要是控制阀门用)尼龙材质,带拉环,长600cm。 (5)便携包 1支 ;(防水、用于装上述部件,方便野外携带). 三:使用方法 (1)野外作业时,首
北京恒奥德仪器亚氯酸盐和氯酸盐的测定方法原理
简介:1. 亚氯酸盐和氯酸盐是一类常见的化学物质,它们在工业生产和实验室研究中具有重要的应用价值。对亚氯酸盐和氯酸盐的测定方法有着广泛的研究和实际应用。本文将对亚氯酸盐和氯酸盐的测定方法进行介绍和分析。 2. 亚氯酸盐的测定方法 1.离子色谱法测定亚氨酸盐 离子色谱法是一种广泛应用于离子分析领域的分析方法。在测定亚氯酸盐时,可采用离子色谱仪进行分析。首先将样品中的亚氯酸盐转化为离子态,然后通过离子色谱仪分离和检测。 普通滴定法是一种常用的化学分析方法,适用于测定亚氯酚女动今量。在进行滴定时,通常采用碘量法或铁量法进行反应滴定。 普通滴定法是一种常用的化学分析方法,适用于测定亚氯酸盐的含量。在进行滴定时通常采用碘量法或铁最法进行反应滴定。 光度法是一种利用物质对光的吸收、散射、荧光等性质进行分析测定的方法。对于亚氯氨酸盐的测定,可采用紫外光度法或分光光度法进行分析。 2.指示剂消定法测定氨酸盐 指示剂滴定法是一种利用指示剂在滴定过程中改变颜色来判断终点的滴定方法。在测定氯酸盐时,可使用适合的指示剂进行颜色指示,以确定滴定终点: 氯酸盐的显色法是一种利用氯酸盐与某些化学试剂反应后产生显色的方
北京恒奥德便携式材料表面粗糙度测试仪原理
简介:粗糙度测试仪是一种用来测量材料表面粗糙度的仪器。其原理是基于触觉传感器与表面接触并测量表面不平度的程度。以下是粗糙度测试仪的工作原理 1. 探针接触:将测试样品放置在仪器上,仪器上方有一个可移动的探针。探针是一个细小的尖头,通常由硬金属制成,可以在测试样品表面留下痕迹 2. 2.运动轨迹:探针开始从一个特定的起点开始移动,并按照预定的路径运动到终点。这个路径通常是直线或者是旋转的轨迹 3. 3.测量力:在探针接触样品表面的同时,粗糙度测试仪会施加一个预先定义的力。这个力的大小通常是固定的,以确保不同样品的测量结果具有可比性。 4. 5.数据处理:测试仪通常配备一台计算机,用于处理数据。计算机会根据测量结果生成一个数值化的图表或者报告,以便用户进行分析和比较。 5. 通过以上原理,粗糙度测试仪可以提供关于材料表面质量的详细信息,帮助用户评估材料的加工质量、耐磨性、润滑性等特性
恒奥德仪器便携式彩屏混凝试验搅拌器 型号HAD3000-4N
简介:HAD3000-4N主要性能 1、7寸超大彩色液晶屏,动态显示各种参数,数据更清晰 2、微电脑控制、程序可储存20种,每种自动无级变速10次 3、中英文双显系统,国内国外用户均适用 4、自动测温,自动计算显示G值和GT值 5、搅拌轴既可以同步运行,也可以独立运行 6、沉淀结束时有语音信号提示 7、交直流双电源,适用于各种场合 8、配送专用有机玻璃试验杯和试管 9、银白色烤漆机箱制造 HAD3000-4N主要参数 ①可设程序:20种;每种自动无级变速10次 ②速度梯度G值:10 ~ 1000秒 -1 ③转速范围:10 ~ 1000转/分 ± 0.01% ④时间范围:0 ~ 99 分59秒 x 10 ± 0.01秒 ⑤测温范围:0 ~ 50℃ ± 1℃ ⑥电 压: ~ 220V ± 5%
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
