资料下载一、概 述 HAD-S822型原油快速脱水器是在综合国内外几种脱水方法优点的基础上研制成功的一种新的原油快速脱水器。该脱水器具有脱水速度快、操作简便、自动控制温度压力等特点,可在四小时内将含水50%的原油脱至含水0.2%以下,并可减少原油中轻组份的损失和氧化。 二、主要技术指标 1.电源电压:~220V±10% 50HZ; 2.工作压力:0~0.5MPa; 3.脱水器容积、加热功率:500ml-15000ml、 1-4KW; 4.控温范围:50~200℃; 5.控制精度:<±0.5℃; 6.测量精度:<±1℃; 7.工作环境:-10~+50℃,相对湿度不超过85%; 8.脱水器耐压:1.6MPa,安全系数3.2; 三、工 作 原 理 HAD-S822型原油快速脱水器主要由压力、温度自动控制装置和脱水装置等部分组成。 原油和水混合液体在一定温度下有各自的蒸气压,其蒸气压的大小与原油和水单独存在时的蒸气压一样,将含水原油加热(温度控制在150℃以下),使其轻组份和水变成蒸汽;当混合液体的蒸气压增大到与外界施于液面的总压力相等时,就有大量的轻组份气体和水蒸汽的混
北京恒奥德仪器 充电式水平回旋仪 水平旋转振荡仪使用说明
简介:可充电使用电源 220V 50HZ 电机功率10W 回旋速度 20-210转/min 回旋半径11mm 平台尺寸210*160 mm 整机尺寸:220*240*105mm 重量 2.6kg 一 产品简介 水平旋转振荡仪主要应用于各种测试卡的混匀,同时也应用于临床其它生化试验混匀。旋转仪运行平稳、性能可靠、操作简单方便,是各医院、教学科研、性病防治中心、卫生防疫站、血站等进行试验混匀的必备仪器。 二 技术参数 额定电压220V±10% 额定频率50HZ±HZ 振荡频率 22mm 回旋半径 11mm 使用环境-10—+50℃ 空气湿度
北京恒奥德仪器电热恒温培养箱操作使用
简介:电热恒温培养箱主要用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等领域的细菌培养、发酵及恒温试验。 它采用优质冷轧钢板制作外壳,内部使用不锈钢板或优质冷轧钢板加工成型,并经过防锈防腐处理。电热恒温培养箱可以配备指针式控温仪或微电脑智能控温仪,后者采用PID控制程序,具有大屏幕数码显示屏和轻触型操作按键,以及超温报警功能12。 操作步骤 接通电源:将电源开关拔到“I”位,此时电源指示灯亮,控温仪显示培养箱内当时的温度。 温度设定:按下控温仪的功能键“SET”进入温度设定状态,通过移位键“◢”和加键“△”或减键“▽”设定所需温度,再次按下“SET”确认。 上限跟踪报警设定:出厂前已设定高10℃,如需重新设定,按“SET”5秒进入上限跟踪报警设定状态,再按移位键和加键或减键操作,最后按“SET”确认。 温度显示值修正:按“SET”5秒进入参数设定循环状态“AL1”,继续按“SET”使显示“SC”修正,然后按移位键和加键或减键操作,最后按“SET”确认。 放入培养物品:依次打开外门和内门,将所需培养的物品放入培养箱,然后关好内外门。 培养结束:培养结束后,将电源开关拔
北京恒奥德疾控环保六级筛孔撞击式空气微生物采样器说明书
简介:一、特点 当今空气微生物污染所造成的严重伤害,已越来越受到重视,因而对各种空气污染采样监测的需 求就更加迫切,空气微生物的数量及其大小分布乃是评价起危害的两个不可缺少的指标。本厂生产的 H22258 型六级筛孔撞击式空气微生物采样器能够测定空气微生物的数量之外,它独有的特性是还能测出这些粒子的大小, 而后者是判定空气微生物危害的重要指标之一。它是由六个撞击器组合成一体,每一级实际是一个单级采样器, 利用6次反复撞击原理,绝大部分粒子特别是在气管及肺沉降的粒子基本都撞击下来,因而它采集到的粒子大小 范围自然比单级的广,这是一些单级撞击采样器所无法比拟的。撞击器的圆形喷口比裂隙式等喷口有更高的采样 效率。采样时相对湿度逐级地升高(由第一级的39%增至第六级的88%),这十分有利于脆弱的病原微生物,特 别是病毒粒子的存活,自问世以来常用不衰。 二、用途 H22258型六级筛孔撞击式空气微生物采样器可广泛用于疾病预防控制、环境保护、制药、发酵工业、 食品工业、生物洁净等环境的空气微生物数量及其大小分布的采样监测,以及有关科研、教学部门作空气微 生物的采样研究,为评价环境
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪标准:GB/T6906联氨测定仪联氨检测仪联氨表 型号HAD-13C
简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准:GB/T6906-86 产品特点: ★ 光源采用进口单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长 保证使用20年以上,充分保证测量的稳定性和准确度; ★ 接收光电池采用进口元件,充分保证了测量的稳定性和准确度 ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 480X272点阵彩色液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率; ★ 线性校准功能,实现宽范围精确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
