资料下载特征: 通过测试立定跳远的距离,反映下肢爆发力及身体协调能力的发展水平; 有智能判断犯规功能; 采用红外感应技术,落点感应灵敏; 采用防滑垫,安全耐久; 自动编号递增,操作方便; 语音提示 量程 90~300cm 分辨率 1cm 测量精度 ±1cm
GBT29220山梨醇酐三硬脂酸脂凝点凝点测定仪 食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸脂凝点 型号HAD-29220
简介:GBT29220山梨醇酐三硬脂酸脂凝点凝点测定仪 食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸脂凝点 型号HAD-29220 一、用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T29220-12《食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸脂的测定方法》规定的要求设计制造的。适用于按GB/T29220标准测定范围在室温~100℃的凝点。本仪器也适用于做其它一些高温试验。 二、主要技术规格及参数 1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、 工作冷槽: 透明玻璃缸 Φ150×180。 3、 冷槽控温: 室温~100℃。 4、 显示精度: ±0.1℃。 5、 测量精度: ±0.1℃。 6、浴液搅拌: 搅拌电机自动搅拌, 500r/min。 7、工作单元: 单孔 8、整机功耗: 不大于1000W。 三、主要结构 1、温控仪:智能温度控制仪,具有PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温迅速、响应快超调小。 2、加热管:1000W电加热器。 3、传感器:Pt100温度传感器。 4、搅拌电机:同步电动机,使浴缸温度均匀。
恒奥德仪器盐雾耐腐蚀试验箱 盐雾试验箱 使用条件
简介:恒奥德仪器盐雾耐腐蚀试验箱 盐雾试验箱 使用条件 盐雾耐腐蚀试验箱用途: 盐雾耐腐蚀试验箱采用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。广泛应用于金属材料防护层、机械零部件、电子元器件、汽车零部件、工业产品、涂层等进行加速盐雾腐蚀试验,考核材料防护层及产品抗盐雾腐蚀的性能。 一、盐雾耐腐蚀试验箱技术参数: 1、工作室温度范围:RT+10℃~55℃ 2、饱和器温度范围:RT+10℃~70℃ 3、温度均匀度:≤±2℃ 4、温度波动度:≤±0.5℃ 5、盐雾沉降量:1~2mL/80c㎡.h 6、时间设定范围:0~9999h、m、s 7、间断喷雾时间范围:0~99h、m、s 8、试样架:试样架可满足15℃/30℃倾斜试验 9、电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ 三相五线制 二、盐雾耐腐蚀试验箱规格(单位:mm): 型号 HAD/Q-150 内形尺寸D×W×H 450×600×400 型号 HAD/Q-250 内形尺寸D×W×H 600×900
北京恒奥德仪器烟度计柴油机排气烟度仪工作原理
简介:光吸收、光电测量装置 柴油机排气烟度仪的操作原理主要是通过测量柴油机排出废气中的烟度来评估其排放质量。烟度仪主要由活塞抽气泵、取样装置和光电测量装置组成。具体操作步骤如下: 取样:使用活塞抽气泵从柴油机排气管中按规定时间抽取一定容积的排气气体,并通过一定面积的滤纸。排气中的烟尘粒会截留在滤纸上,使滤纸染黑12。 测量:使用光电测量装置测量滤纸的吸光率。吸光率表示排气中烟度的大小。通常,测量会重复3次,以获得更准确的烟度值12。 计算:烟度值的数值范围为0-10,空白滤纸的烟度为零,全黑滤纸的烟度为10。通过光电测量装置测得的吸光率可以转换为烟度值1。 不同类型烟度计的工作原理 滤纸式烟度计:这是最常用的烟度计类型,通过抽取排气气体并将其通过滤纸,烟尘粒截留在滤纸上形成污斑。然后使用光电测量装置测量滤纸的吸光率12。 不透光烟度计:这种烟度计使用光吸收原理来测量排气中的烟度。一束光穿过废气时,光的强度会因废气中的微粒而衰减。通过测量光强度的变化,可以计算出烟度值。不透光烟度计分为全流式和取样式两种3。 烟度计的应用场景和重要性 烟度计主要用于
北京恒奥德仪器新款激光粉尘仪操作原理
简介:光散射法 激光粉尘仪的操作原理主要是基于光散射法。激光粉尘仪使用激光作为光源,通过光散射原理来测量空气中悬浮粒子的浓度。具体来说,当激光束遇到粉尘颗粒时,部分光线会被粉尘颗粒散射,仪器通过测量这些散射光的强度来计算粉尘的浓度12。 具体操作原理 激光散射原理:激光粉尘仪发射一束激光束,当激光束与粉尘颗粒相互作用时,粉尘颗粒会散射激光光束。仪器通过测量这种散射现象的强度来确定粉尘浓度1。 计数法:将激光聚到一个点上,被测气体从这个点经过,粉尘颗粒经过这个点时会被激光打出反光。单位时间内反光数量越多,粉尘浓度越高。这种方法结构简单,造价低,但精度较低3。 浊度法:让激光形成一道圆柱,气体从这个圆柱中穿过。气体中粉尘多,激光打在上面反光就越强,空气越洁净,反射光就越少。通过测量反射光的强弱来计算粉尘浓度,这种方法精度高,反应速度快3。 应用范围 激光粉尘仪广泛应用于多种场景,包括: 疾病预防控制中心:公共场所可吸入颗粒物的监测。 中央空调排气口浓度检测。 工矿企业生产现场:粉尘浓度的测定。 环境保护:大气飘尘、PM10、PM2.5、PM1、TSP检
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
