资料下载恒奥德仪器新品溶出仪8工位自动取样的使用及注意事项 溶出仪是一种常用的实验仪器,用于测试药物的释放行为,对于药学研究和生产具有重要意义。下面将详细介绍溶出仪的使用方法以及使用中需要注意的事项。 溶出仪的使用方法: 溶出仪的使用方法: 1.准备工作: a.清洁:使用前应先用乙醚或甲醇清洗仪器的玻璃罩,确保表面干净无油污 b.操作环境:确保操作环境干净整洁,无风尘等杂物干扰。 c.校准:根据仪器要求进行校准,确保仪器准确无误 d.样品准备:根据实验的需要,准备好适当的样品,并记录每个样品的详细信息。 2.样品装载: a.样品量:根据实验需要,确定每个样品的装载量,通常在药物制制剂技术规范中有明确规定 b.装载方法:将样品装入溶出仪的样品容器中,确保样品均匀分布且不超过容器的允许装载量。 c.置放位置:根据仪器要求放置样品容器,通常是将其放在专用的插座中。 实验参数设定: a.溶出媒体:根据实验的需要选择合适的溶出媒体,常用的有模拟胃液、模拟肠液等 b.温度:根据药物的特性和需求,设置适当的温度,通常在 37C左 右。 转速:根据实验要求设置转速,一般为 30-100rpm。 d.样品采
车用尿素AUS 32检测仪
简介:数显尿素专用折射仪(车用尿素浓度计)是测量柴油机专用尿素液(AUS 32)浓度的产品。 该仪器可以快速检测出车用尿素溶液的浓度。方便汽车生产厂,终端用户技术部 质量部 防冻液 车用尿素溶液经销商快速鉴别产品部分指标的一种工具。可以非常方便地帮助汽车厂家 公交公司 大型车队等终端用户检测车用尿素溶液产品的浓度是否合格,也可以通过尿素浓度和冰点的曲线图,来推算尿素的冰点值 。 尿素浓度: 0-51.0% 分辨率:0.1% 精确度±0.2% 折射率: 1.3330-1.4200ND 分辨率:0.0001ND
北京恒奥德仪器三相四线励磁系统开环小电流测试仪
简介:1、概述 建发电机机组的单机容量迅速提高,发电机的额定励磁电压和励磁电流都越来越大,励磁系统的安全性越来越显得特别重要,在早期的静态调试实验以及机组大修试验中,励磁系统开环小电流试验(开环试验)是一项非常重要的试验。 励磁系统开环小电流试验的目的是创造一个模拟的环境检查励磁调节器的基本控制功能,脉冲可靠触发的能力,晶闸管完好性等。同时检查同步信号回路的相序和相位,查看调节器的触发脉冲是否正确,检查晶闸管功率桥是否均能可靠触发, 检查晶闸管输出波形是否正确。 励磁系统开环小电流试验需要外接380V的交流电源、阻值恰当且功率合适的电阻负载以及录波器等设备。为了解决励磁系统开环试验现场准备工作的繁琐性励磁系统开环小电流测试仪,由电源变换模块、负载电阻和显示存储装置组成,实现了励磁系统开环测试的数字化、小型化、便携化。 励磁系统开环小电流测试仪适用于励磁控制系统的全面检测、适用于励磁系统故障的快速定位。 励磁系统开环小电流测试仪适用于多种型号的励磁控制系统整流柜开环特性。本测试仪操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便,可以全面检测励磁系统的同步信号回路的相位和相序、脉冲输出回路接线、
恒奥德仪器硝酸盐氮测试仪硝酸盐氮检测仪硝酸盐氮分析仪
简介: 恒奥德仪器硝酸盐氮测试仪硝酸盐氮检测仪硝酸盐氮分析仪 选配件:大功率电池 铝合金箱子 (配置后可携带至现场检测) 三、特点: 1.微电脑,轻触式键盘,采用LCD背光液晶显示值, 操作简单。 2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示测定值,试剂包装为方便滴水瓶。 3.本公司特制的专利技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。 4.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表最小读数为0.01度。 5.融合多项自主设计专利成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
恒奥德仪器臭氧检测变送器在线式臭氧检测变送器固定式臭氧检测仪
简介:产品描述 臭氧检测变送器是可以应用于检测危险臭氧泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。 产品特性 • 先进的微处理器技术 • 防爆设计,快速,可信,稳定。 • 12-30V直流电源供电 • 现场浓度显示,声光报警 • 输出信号 用户可根据实际要求而定。 1.标配三线制4-20mA模拟信号输出 2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配) 3.继电器输出(选配) 4.RS485总线输出(选配) • 反应速度快,测量精度高 • 最佳的性能和较低的安装费用 • 维护费用低 技术参数 检测气体:空气中的臭氧(O3) 量程:0-20ppm 量程范围可根据实际要求而定 精度:<±5%(F.S) 最小读数:0.1ppm 响应时间:≤50秒 传感器寿命:24个月 传感器类型:电化学 电源: 12-30V直流电源供电 检测方式:扩散式 工作方式:长期连续工作 输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
