资料下载H9253型电雷管测试仪是种携带式袖珍仪器,适用于矿区、队、厂检测电气炸网路和电气雷管的直流电阻。产品应在周围空气温度为-40~+50℃、相对湿度不过98%野外条件下使用。 主要术标 测量范围 基本误差(%) 中心刻度 误差计算方法 电雷管 Ⅰ0~3Ω ±1.5 1.25Ω 满意值 Ⅱ3~9Ω 5.5Ω 导电线 Ⅲ 0~3kΩ ±2.5 100Ω 刻度长度
北京恒奥德仪器碳酸饮料饮料二氧化碳测定仪二氧化碳测定仪啤酒二氧化碳测定仪 H-7001-A
简介:H-7001-A饮料二氧化碳测定仪,用于测量啤酒或碳酸饮料的二氧化碳含量,参照美国啤酒协会ASBC方法进行研制,符合国标《GB/T 4928-2001啤酒分析方法》,符合国标《GB/T 10792-1995碳酸饮料(汽水)》,。支架采用滚花设计,保证了横梁不打滑.而且可以更好的保持穿刺取样过程的密封性能.另外,立柱下端安装的阻件,可有效防止穿刺头在操作不慎落下时误伤操作人员.采用上抬穿刺方式,取代较为费力的下压穿刺方式,测量操作更加方便、省力! 此二氧化碳测定仪能测出啤酒或饮料的总压力,配合温度测量,通过计算和查表便可得出二氧化碳的含量,适合测量各种尺寸的瓶装和罐装样品。 技术参数 CO2:测量范围0-4.00%v/v,(即0.8%w/w) 压力:测量范围0.4/0.6 Mpa,分度0.01Mpa 温度:测量范围0-50℃,分度0.1℃ 瓶高:小50 mm, 大330 mm 瓶底直径:大102 mm (有适合更大范围的型号供订购)
北京恒奥德仪器驾驶员听力检测仪 型号HAD-DJ932
简介:检测驾驶员的听力情况。通过纯音测听法对驾驶员进行域值检查和集体筛选检查。 HAD-DJ932功能特点 本设备可以进行25dB的 1000HZ和4000HZ两个频段域值检查。 本设备设有RS232标准接口,可以和计算机直接通讯,采集检测结果,并且可以通过计算机直接控制该仪器的操作。 使用刷卡替代手工输入被测人员编号,可识别驾检系统软件制作的保存有被测人员编号信息的mifare1系列磁卡。 HAD-DJ932技术参数】 (1)测试方式:筛选,域值 (2)音量:25dB~50dB (3)纯音频率:800Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz,6000Hz (4)工作电压:AC220V±10% 50Hz (5)功率消耗:≤40VA。 (6)体积:40cm×28cm×9cm (7)重量:3Kg
恒奥德仪器高性能多参数多参数半自动旋光仪 型号HAD-L200
简介:介绍 多参数半自动旋光仪,配备5.6英寸触摸屏,1至3点校准,内置系统菜单可设置多项功能参数,仪器适用于测量旋光性化合物溶液的旋光度,比旋度,浓度及糖度,测量精度:0.02度 特点: 高性能多参数半自动旋光仪,搭载5.6英寸彩色触摸屏。 • 四项测量功能可选,包括旋光度,比旋度,浓度及国际糖度 (International Sugar Scale)。 • 长寿命LED+589nm滤光片,避免传统光源200小时的使用寿命限制。 • 内置温度传感器,实时感应样品室的温度变化。 • 触摸按键设计,只需按键即可启动测量进程。 • 自动归零系统,一键恢复仪器至光学零点。 • 自动温度补偿,即时转换测量值至20°C时的比旋度值。 • 可选试管长度(100,200mm或自定义),自动计算非标试管的标准测量值。 • 手动零点修正,允许用户调节光学视场并删除零点误差。 • 1至3点校准,在全量程范围内保障测量的准确性 • 自动信息提示,帮助用户了解当前可执行的操作步骤。 • 100组数据储存,自动标记时间,日期并可输入英语样品名。 • USB通讯接口可发送储存数据至个人电脑。 • 内置文本文件,详
恒奥德仪器符合ASTM D4189自动SDI测定仪4-20ma污染指数仪 型号HAD-EZ SDI
简介:一款超值、自动的SDI测定仪,检测原理符合ASTM D4189-95 ,是反渗透纯水系统的必选配件 人工测量SDI是一种即乏味又耗时的工作,瘀局限性导致测量结果产生较大的误差,因此不能及时、准确地反映RO预处理系统的效果。 HAD-EZ SDI污染指数自动测定仪,自动、连续地监测RO进水的污染指数,彻底消除了人工监测的误差,因此能够快速、准确地反映RO预处理系统的效果,对控制进水质量、延缓膜的使用寿命具有重要意义。 HAD-EZ SDI采用了ASTMD4189-95标准测量方法,每个测量过程都在第5、10和15分钟时自动计算和显示SDI值。对像井水、过滤水和澄清过的低浊度(
恒奥德仪器静态数字应变仪 静态应变仪 应变仪 型号:BDH-SDY2202
简介:静态数字应变仪 静态应变仪 应变仪 型号:BDH-SDY2202 主要技术指标: 1、测量点数:10个点 2、测量范围:0~±19999με 3、显示分辨率:1με 4、基本误差:测量值的±0.1%±2με 5、稳定性:零点漂移≤±3με/4h 温度漂移≤±3με/℃ 灵敏度变化: 测量值的±0.1%±2个字 6、应变系数:K值可调范围为1.8~2.6 7、预调平衡范围:约±5000με 8、适用应变片电阻范围:60~1kΩ 9、可方便的进行单臂、半桥、全桥测量 10、桥压:直流2V 11、电源:交流220V(±10%),50Hz。 12、工作环境:温度0℃~+40℃ 相对湿度小于80%
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
