资料下载便携式温度校验仪/热综合校验仪 型号:HAD-FJA6 校验仪能测量和输出电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻信号,具有度、能强、操作简单。仪表采用手持式外壳,即可用于业现场,也可用于实验室,是业自动化仪表及设备维修、检定、校验的理想仪器。 能特点 l 测量和输出电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻信号,测量和输出同时使用,且测量、输出互相隔离。 l 按键控制意步阶输出能,更方便检查线性,比传统旋钮式更节省时间。 l 提供变送器24V电源,直接在回路中测量电流,更方便检测二线制变送器,还具有模拟变送器输出能。 l 输出电流环故障诊断,环路故障示、报警。 l 十种热电偶、四种热电阻具有ITS-90标准分度表对应显示,外接或内置测温传感器为热电偶提供冷端温度补偿,或选用手动冷端温度补偿能。 l 具有热电子字典能,可实现温度与热电势或热电阻值互为查询。 l 在宽温范围同样保证度,六位显示。大屏幕液晶、带背光,中文智能菜单,参数显示更面,更易使用。 l 采用面板校准术,无需打开仪器机箱,可使仪器更容易溯源至上标准。 l 电源节电管理,使用时间更长,欠电自动关机。 术标 测量和输出电压、电流、电阻、频率 能 量程 分辨率 度(读数+满量程) 测量 电压 0~100mV 0.001mV 0.012%+0.005% 电压 自动量程 0~5V 0.001V 0.015%+0.004% 5~50V 0.001V 0.015%+0.005% 电流 0~30mA 0.001mA 0.012%+0.005% 电阻 0~400Ω 0.01Ω 0.015%+0.005% 频率 0~99kHz 0.001Hz1 0.004% 输出 电压 -20~100mV 0.001mV 0.005%+0.005% 电压 0~10V 0.001V 0.010%+0.005% 电流 4~20mA 0.001mA 0.012%+0.005% 电阻 10~410Ω 0.01Ω 0.015%+0.005% 频率 0-80kHz 0.001Hz1 0.002% 注1:999.999Hz分辨率0.001Hz; 9999.99Hz分辨率0.01Hz;79999.9Hz分辨率0.1Hz 回路电源 24V±10% 大电流30mA 温度影响:(0.0005%读数+0.0003%f.s)/℃,从-10℃到15℃及28℃到50℃。 测量量程输入阻抗:电压档 2MΩ;电流档 10Ω。 输出量程负载特性: 输出电流:RL≤500Ω@20mA;RL≤1KΩ@10mA。 输出电压:IL≤5mA。 测量和输出热电偶、热电阻 类型 测量准确度 输出准确度 Pt100 0.2℃ 0.1℃ Pt10 0.6℃ 0.3℃ Cu50 0.2℃ 0.1℃ Cu100 0.2℃ 0.1℃ E 0.3℃ 0.2℃ N 0.5℃ 0.3℃ J 0.3℃ 0.2℃ K 0.3℃ 0.3℃ T 0.3℃ 0.3℃ B 0.9℃ 0.8℃ R 1.0℃ 0.9℃ S 0.9℃ 0.9℃ WRe3-25 0.6℃ 0.6℃ WRe5-26 0.7℃ 0.7℃ WRe5-20 0.8℃ 0.7℃ 输出电阻、热电阻信号外激电流:0.1mA≤I≤6.5mA 冷端温度补偿的准确度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 作温度:-10~50℃ 贮存温度:-40~70℃ 相对湿度:10%~90% 作电源: 6V1600mAh电池盒(Ni-MH) 外形尺寸:230mm*96mm*55mm 重 量:0.6Kg
北京恒奥德国标水泥化学GBT 176水泥氯离子自动电位滴定仪 型号ZRX-30955
简介:一、产品概述: ZRX-30955 水泥氯离子自动电位滴定仪采用全自动控制程序,仪器自动完成全部滴定过程。试验过程中仪器自动提示操作步骤,整个试验过程符合标准要求,操作简便。 此设备适用于国标GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中所规定的氯离子测定——(自动)电位滴定法;T/QGCML 609—2023《新型APT氯离子自动电位滴定仪》 二、性能特点: l7寸彩色触摸屏显示操控; l试验软件中文显示(可支持英文版本); l实时显示日期和时间; l温度精度0.1℃; l定时屏保功能,省电节能; l自动校准出水体积; l测量电极电位分辨率0.01mV; l滴定管控制分辨率1/12288; l电极支架可自动升降,高度自由调节; l实时动态显示试验曲线,自动计算测量点及氯离子含量; l内置存储芯片,可记录250条试验过程数据; l可自动配置标准溶液,一键设置; l自动清洗功能; l磁力搅拌功能; l带打印机,直接打印试验结果; v选配:数据导出,带试验软件 三、主要参数: 1. 氯离子浓度范围: 10-1~5×10-5(mol/L
北京恒奥德新品ATP荧光检测仪手持式ATP荧光检测仪细菌微生物 HAD-ATP-CM新升级产品 大屏幕触摸显示屏
简介:产品简介: 该设备为新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 仪器应用: ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器特性: 实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。 灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol 速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 . 可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生
恒奥德仪国家JJG622-97恒速器 恒速源 恒转速器 转速源 型号HAD-29025
简介:HAD-29025产品简介: HAD-29025恒速器 采用数控技术,使用电机驱动,3位LED显示,带有夹紧装置,可整体前后左右倾斜5度,为兆欧表检定提供稳定的转速。符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。 HAD-29025产品参数: 转速范围:0~199r/min 准确度:±2/min 供电电源:AC220V 50HZ 外形尺寸:380×380×320mm 重量:22kg
高校学生深度知觉仪 知觉仪 型号HAD-BD-Ⅱ-104A
简介:深度知觉的准确性是对于深度线索的敏感程度的综合测定。本仪器可测量人的视觉深度知觉的能力。它可以广泛地应用于飞行员、炮手、运动员、汽车驾驶员以及其他和深度知觉有关的工作人员的测试或选拨。 主要技术指标: 1. 七根垂直的竖棒,位于两侧的固定的六根的标准刺激,位于中间可前后移动的一根为变异刺激。 2. 一台可驱动中间竖棒的电机。 3. 一个操作竖棒移动的手键,手键上有“前进”、“后退”两个按键。 4. 变异刺激的移动速度为25mm/秒、50mm/秒快速、慢速二档,移动范围为±200mm,准确度为1mm。 5. 标准刺激标尺位置:0、前100mm、后100mm。 6. 变异刺激与标准刺激的横向距离:45mm。 7. 观察窗尺寸:110×20mm。 8. 荧光灯:1支,12W。 9. 外形尺寸:605×200×220mm
北京恒奥德仪器直流电阻测试仪使用原理
简介:直流电阻测试仪的工作原理主要基于向被测电阻施加一个恒定的直流电流,并测量由此产生的电压降来计算电阻值。这个过程涉及几个关键步骤: 电流源:测试仪内部包含一个稳定的电流源,用于向被测电阻提供已知的电流。 电压测量:测试仪通过精密的电压测量电路来测量通过被测电阻的电压降。 四线法:为了提高测量精度,直流电阻测试仪通常采用四线法。这种方法使用两对线,一对用于电流的输出,另一对用于电压的测量。这样可以消除测试线电阻对测量结果的影响。 信号处理:测量得到的电压值通过内置的信号处理器进行处理,然后转换为电阻值。 显示与输出:最终的电阻值在测试仪的显示屏上显示,并可通过接口输出到电脑或其他设备。 直流电阻测试仪的作用是通过上述原理,准确测量各种电气设备的直流电阻,这对于电气设备的维护、检修以及质量检测具有重要意义。此外,由于使用较大的电流(几安培到几十安培),直流电阻测试仪能够在充电时保持相对稳定的数据,提高了抗感和抗干扰能力
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
