温湿度记录仪短信报警仪
2014-06-11 10:27  下载量:1
资料下载
温湿度记录仪短信报警仪 型号:HAD-ZDR-11Y 记录仪短信报警仪的详细介绍 记录仪短信报警仪(记录仪短信遥测、告警器)使用说明书 、 记录仪短信报警仪概述 记录仪短信报警仪是种与记录仪配套的、通过手机短信的方式远程查询记录仪的实时数据并自动接受记录仪报警信号的仪器。 手机GSM网络经过多年的发展善,现在已经非常成熟,盲区少,信号稳定,自动漫游,并且通讯距离不受周围环境影响。尤其是GSM短信息,灵活方便,可以跨市、跨省、甚至跨传送,而且每发送条短信息只要1毛钱,非常可靠廉价。因此利用手机短信来实现报警、远程遥测记录仪数据是个非常不错的选择。 二、 记录仪短信报警仪能 l 用手机查询定记录仪的实时数据,随时掌控现场温湿度情况。 l 用手机接收记录仪的报警信号,及时处理突发事件。 l 用手机设置定记录仪的报警上下限数据。 l 用手机打开或关闭定记录仪的报警能。 广泛应用于冷库、冷链、程监控,食品、疫苗运输等域,可大提管理效果。 三、 记录仪短信报警仪 安装方法 1、购买张不需要月租费的GSM网络的手机卡(带号码SIM卡),中移动或联通的均可。将SIM卡插入短信遥测、告警器。 2、将记录仪与短信遥测、告警器用通讯线连接好。 3、接通短信遥测、告警器电源即可使用。 记录仪短信报警仪选择SIM卡注意以下事项: 1、只能用GSM网络的手机卡,CDMA卡不能使用。 2、手机卡应开通来电显示能,否则某些能无法实现。 3、手机卡不能设置开机密码,否则无法登录成GSM网络。 4、要保证这张手机卡有定的资金余额,用于支付发送短信时产生的费用。 5、手机卡在使用前,应放入手机中设置好短信息中心服务号码。短信息中心服务号码每个地方都不相同,具体可以询问当地的10086或1001。 记录仪短信报警仪次使用注意事项: 1、如果是次接通电源,须等待20秒~10分钟,LED0发光管才亮,入待机状态。如果是二次以后接通电源,则只须等待20~30秒,LED0发光管亮,入待机状态。 2、因为次使用时需行GSM网络搜寻,再行SIM卡格式化过程。GSM网络搜寻大约须要20~30秒时间。SIM卡格式化过程大约须要1S~10分钟不等。格式化SIM卡的目的是删除SIM卡内的电话簿和短信箱中的内容,因为这些存储空间是仪器以后用来存储运行中些重要数据的。格式化时间的长短取决于电话簿里的内容多少,如果电话簿内容本身为空,则只须10秒就成格式化。)登陆网络成以后LED0会变成常亮,而且手机模块上的个绿色贴片
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 温湿度记录仪短信报警仪
