烟道氧分析仪仪器
2014-06-11 10:36  下载量:2
资料下载
烟道氧分析仪仪器/烟道氧分析仪仪/氧检测仪 型号:HAD-CI-410 HAD-CI-410烟道氧分析仪为在线式氧分析仪,采用口氧化锆氧传感器为测量单元,结合了当今界术、开性的实现了在线监测-无需基准气体(不受环境氧浓度影响)、校准周期长、度、体积小巧、耗低、自动温度补偿等显著特点 产品特点: ◆以微处理机为核心,具有稳定性好、可靠性、校准周期长、智能性的特点; ◆能在0~25% 氮(N2)氧(O2)混合气体中行氧浓度的准确测量; ◆的标定能,用户标定为方便; ◆友好方便人机对话菜单,操作直观方便; ◆4-20mA电流信号输出 ◆仪器具有组RS485或RS232通讯口; ◆组报警输出(选配); ◆上下报警点能在量程范围内意设置; ◆可用标准气在线校准。 术参数: 量程: 0~5%、0~10%、0~25% O(意可选) 传感器原理: 氧化锆传感器 测量方式: 插入式 测量度: ±2%.FS 重复性: CV≤±1% 响应时间: 5s达到90% 稳定性: <±1%.FS (168h) 环境温度: -10~45℃ 供电电源: DC24V或AC 220V±10%、50/60HZ 检测器长度: 0.4m、0.6m 0.8m 1.0m 1.2m 1.5m 1.8m 使用寿命: 正常使用传感器两年,分析仪50000 小时 传感器使用温度:低温型:0~250℃ 中温型:0~500℃ 燃烧种类 过剩空气量 过剩氧浓度 天然气 5~10% 1~2% 液体燃烧 8~15% 2~3% 煤 10~40% 2~6% 焦油 20~40% 4~6% 应用域: 此分析仪大量应用于监测大型或小型锅炉、各种业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧浓度、或用于低氧燃烧的控制及各种燃烧系统排烟中氧含量的监测、以达到低氧合理燃烧,降低燃耗、烧损,稳定艺,提产品质量,减少环境污染等目的。 订货须知(用户订货时请注明) 仪器测量范围 被测气体压力:正压、微压或负压 被测气体主要成份
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 烟道氧分析仪仪器
