双通道振动监控仪主要功能
2014-06-24 11:37  下载量:0
资料下载
双通道振动监控仪/振动检测仪 型号:HADBY-20 产品详情   HADBY-20双通道振动监控仪主要适用于水利、电力、钢铁、冶金、化、石油、矿产等域,对各类旋转机械的振动行连续实时的监视和测量。便于用户实时了解设备的运行状态,并行分析和维护。当设备振动过正常值时,振动监测仪会立即发出报警及危险信号,使您的设备能够及时得到保护,避免不要的经济损失。   主要能   本产品可对汽轮机、水轮机、压缩机、电机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动行监视,并通过过量报警,使机械处于良好的运转状态。   时时检测:HADBY-20双通道振动监控仪可同时连接两只磁电式速度传感器,对电机、鼓风机,压缩机等旋转机械的机壳或轴承的振动,在垂直或水平方向行连续监视。采用三位半数字LED显示屏,清晰直观。   振值切换:用户可根据现场需要在振动速度(mm/s)和振动位移(um)之间行意切换,操作简单,方便快捷。   预报警设定:用户可根据需要现场直接调节预警和报警值,操作简单,便于现场测量。   报警延时时间设定:报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。   自诊断能:具备上电、掉电检测能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。   输出接口:设有电流输出接口,直接输出4-20mA或0-10mA信号,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。      术参数   测量范围:0~10mm/s、0~20mm/s、0~50mm/s(对应峰峰值大为500um)   频率响应:10~1000Hz(符合ISO2954标准)   显示位数:3位半   显示度:±2.5%   输出度:±2.5%   电流输出:4~20mA或0~10mA,负载≦500Ω   报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A   作环境:温度:0~55℃相对湿度:≤95%   作电源:交流 220VAC±10%50Hz 耗≤10W   安装方式:盘式   整机尺寸:160(宽)×80()×250(深)mm   开孔尺寸:152(宽)×75()mm   标准配置   1、仪表 1台   2、磁电式振动传感器 2只   3、传感器连接线 2条(如需加长请说明)   4、传感器安装螺栓 2个   5、仪表固定螺栓 2只   6、使用说明书 1份   7、产品合格证 1份。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 双通道振动监控仪主要功能
