资料下载PLDL系列管道泄漏检测定位系统是专业用于管道及阀门泄漏检测的设备,具备现场无线实时检测定位、无人值守自动定时检测、远程遥控监测等能。 PLDL-2管道泄漏定位检测仪测定原理: 泄漏管道内压介质喷出时,与泄漏口处摩擦产生声信号并沿管道向两边传播,PLDL利用在泄漏点两边的传感器拾取这种声信号,并对信号行小波、数字滤波等处理后,做相关分析,得到泄漏源的确位置和泄漏当量等源特征等信息。PLDL适用于压力管道泄漏检测定位,阀门泄漏渗漏检测等。特别是针对埋地管道,可避免盲目开挖。管壁材质可以为金属、塑料等,管道介质可以为液体、气体、气液混合体。 PLDL-2管道泄漏定位检测仪术参数: l 单组采集器检测范围:10~1000米 l 可检出小泄漏点直径:≤1mm l 采用12位速A/D转换器,实现采样速率达500ksps l 采样信号增益可在1~6400倍之间分档可调,可对微小信号行采集和分析 l 灵敏度,可确分辨20μV的微小信号 l 带宽:200Hz~200KHz l 采集器配置128M大容量FLASH存储器,可存储25批,每批10组,每组512K数据 l 通过GPS授时,测试点之间的时钟误差小于200ns l 电台有效通信距离:1Km l IP65防护等,适用野外 l 采用大容量锂电池,次充电可连续待机2年 PLDL-2管道泄漏定位检测仪主要特点 ● 采用GPS授时术确保不同采集器之间的时间同步,实现离线声源定位,定位度 ● 速度数据采集分析,有效采集宽带频谱信号 ● 适用于气体、液体介质,金属、塑料各种材质管道的泄漏检测 ● 采集器通过USB接口与电脑上的分析软件通讯 ● 采集器大容量锂电,金属外壳,防水防尘,适合恶劣环境使用 ● 利用无线数传电台与采集器行通讯 ● 无线通讯可行实时数据采集、实时数据分析和泄漏检测定位 ● 除GPS授时同步,也可利用电台同步,适用没有GPS信号场合 ● 根据用户的组网需要选择局域网和或互联网连接采集器,连接方式可是3G,WIFI,LAN等 ● 可通过局域网/互联网服务器来设置采集器,上传采集的信号数据。 ● 操作者可通过客户端与局域网和或互联网服务器联络,上传对采集模块的设置,提取采集到的信号数据,实现网络遥控设置、数据采集及泄漏检测定位。 ● 可变增益设置,可根据泄漏信号强弱,确捕获各种泄漏点 ● 灵敏度专用传感器,可采集远距离微弱泄漏信号,且检测范围广 ● 可意配置多组采集器,同时检测不同区段内的管道 ● 可预设置检测时刻,实现定时自动检测和定位,而实现长期无人值守时佳时刻自动检测 ● 批量存储能减少操作人员作量 ● 通过上位机电台与采集器内置电台之间的同步通讯,可实现实时数据采集和实时数据相关分析等操作,方便快捷 ● 灵活的数据读取、采集设置方式:既可采用USB现场行检测设置、数据采集和传输等操作,又可以通过电台行自动数据采集、传输、存储和控制 ● 采集器产品体积小,便于安装,方便快捷的读取数据 ● 效率,次操作成泄漏检测与定位 ● 数据处理方便,可对波形行处理也可对意的波段行立分析 管道发生泄漏时管道内介质(气态,液态或液气态)喷出破口处摩擦管壁和形成紊流都会产生声波信号沿着管壁和介质传播。以定距离(通常10--1000米,有效距离与声波信号强弱和管壁材料及介质声波衰减性能相关)安置在管壁外表面的两个传感器接收到泄漏声波信号,通过采集器传送到泄漏信号分析系统,泄漏信号分析系统对泄漏声波信号行小波/数字滤波/FFT/相关等信号分析得到并显示泄漏确位置和泄漏源特征等结果。 PLDL-2(无线数传电台型)适用现场安装、拆卸、巡查、检测定位管道泄漏,还适用预安装长期定期巡查监测定位。适用于管道及阀门泄漏检测的设备,压燃气管道,输油管道,城市供水管线。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪标准:GB/T6906联氨测定仪联氨检测仪联氨表 型号HAD-13C
简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准:GB/T6906-86 产品特点: ★ 光源采用进口单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长 保证使用20年以上,充分保证测量的稳定性和准确度; ★ 接收光电池采用进口元件,充分保证了测量的稳定性和准确度 ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 480X272点阵彩色液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率; ★ 线性校准功能,实现宽范围精确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调
北京恒奥德仪器带数据曲线打印温度记录仪带打印无纸记录仪操作使用
简介:一、产品概述 带打印记录仪最少1通道,最多4通道,每通道支持各种信号切换输入,均可单独设置 组态和输入类型,可测量-200-1800℃区间范围内的温度,还配有U盘接口、232数据线接口和数据管理 软件,用户可通过U盘或者数据线来转存仪表内的数据到电脑,记录仪配用的电脑专用数据分析软件, 可自动生成时时及历史数据列表和曲线图,方便用户对记录数据进行跟踪查看、分析、统计等 二、功能特点和技术参数 01、记录测量通道数:1-4通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道、4通道。 02、温度测量范围:最大区间 -200-1800℃(用户可根据需要自行在仪表上设置温度测量范围) 03、支持传感器输入信号: 热电阻:PT100、CU50 热电偶:K、E、S、J、B、T 标准电压:0-5V、1-5V 标准电流:4-20mA、0-10mA 电阻信号:0-350欧 频率信号:0-10KHZ 04、精度:0.2%F•S(即测量范围满量程的±0.2%) 05、记录间隔时间和存储容量: 记录间隔最小1秒,以秒为单位,用户可自行设置,储存容
北京恒奥德仪器化肥药品颗粒强度测定仪 型号HAD-KC4
简介:HAD-KC4数显颗粒强度仪采用先进的测量控制技术,可自动完成加力、测量显示、最大强度值的锁定及复位等操作,是一种自动化程度较高、测量范围较宽的新型仪器,该仪器具有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是颗粒强度测定更为理想的新型仪器。 仪器用于测定化肥、药品、水果类的聚合强度 1.电源电压:AC220V±10% 40W 2.环境温度:0℃—40℃ 3.相对湿度:≤85% 4.颗粒直径:≤30mm 5.测量范围:0—500N 6.分辨率:0.1N 7.测量精度:≤0.5%FS
?北京恒奥德仪器甲醛检测仪?的操作使用原理
简介:电化学传感器原理:电化学传感器通过电极反应检测甲醛浓度。当空气中的甲醛分子进入传感器内部,与电极表面的材料发生氧化还原反应,产生电流信号。电流信号的强度与甲醛浓度成正比,通过测量电流可以得出甲醛浓度。这种方法具有灵敏度高、响应速度快、测量精度高的优点,但传感器寿命有限,需要定期校准和更换12。 光学传感器原理:利用光吸收原理检测甲醛浓度。甲醛分子对特定波长的光有吸收作用,通过测量光的吸收强度,可以计算出空气中的甲醛浓度。这种方法无接触测量、传感器寿命长、维护简单,但成本较高,容易受到环境光干扰1。 半导体传感器原理:利用半导体材料的电阻变化来检测甲醛浓度。甲醛分子与半导体材料表面发生化学反应,导致材料电阻变化,通过测量电阻变化可以推算出甲醛浓度。这种方法成本低、体积小、功耗低,但灵敏度较低,受温湿度影响较大12。 分光光度法原理:利用甲醛分子对特定波长的光的吸收特性进行检测。通过测量光的吸收程度,即吸光度的变化,可以推算出空气中甲醛的浓度。这种方法准确度高,但结果数据慢,主要用于专业实验室仪器和科学研究2。 选择合适的甲醛检测仪时,需要考虑使用环境、测量精
恒奥德解析高校痛阈测试仪原理
简介:疼痛体验仪是一种用于模拟和测量疼痛感觉的设备,可用于研究和评估疼痛相关的生物学、神经和心理学现象。其原理基于对疼痛刺激的感知和反应。 首先,疼痛体验仪通常使用机械刺激、热刺激或电刺激等方式来模拟不同类型的疼痛感觉。例如,机械刺激可以通过施加压力、挤压或戳刺皮肤来刺激神经末档,热刺激可以通过加热或冷却皮肤来激活热敏受体,电刺激可以通过施加电流刺激神经纤维。0 其次,疼痛体验仪通过传感器或探头来测量刺激施加后的生理反应。例如,可以使用压力传感器测量皮肤上施加的压力大小温度传感器测量皮肤的温度变化,电生理传感器测量神经纤维传导速度和反应电位等。 最后,通过对测量到的信号进行统计和分析,疼痛体验仪可以计算出疼痛的强度、持续时间和类型等参数。这些参数可以用于研究和评估疼痛的机制、定量化疼痛敏感度以及评估疼痛的治疗效果等。 总之,疼痛体验仪通过模拟疼痛刺激并测量生理反应态 评估疼痛感觉。其原理是基于对疼痛刺激的感知和反应的理解在医学研究、药物开发和临床实践中起着重要的作用。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
