便携式泵效测试仪技术指标
2014-07-09 14:17  下载量:0
资料下载
便携式泵效测试仪 泵效测试仪型号:HA-BCY-2B HA-BCY-2B便携式泵效测试仪,是我公司设计开发的新代水泵测试仪器。与传统的水泵测试仪器相比,携带更轻便,操作更简单,运行更可靠,测试更确,使用更安。 术标: 符合《AQ1012-2005煤矿在用主排水系统安检测检验规范》及《MT/T1002-2006煤矿在用主排水系统节能监测方法和判定规则》《GB/T 13466-2006交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则》、《GB 19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》及《GB/T 13468-1992泵类系统电能平衡的测试与计算方法》的要求 温度:0~80℃ 度:±1℃ 温差:0~5℃ 度:±0.01℃ 入口压力:-100kPa~200kPa 度:±1kPa 出口压力:0~35MPa(可扩展) 度:±0.075MPa 率:次测量0~750kW 度:±1%二次测量0~2000kW 电压:65~750V 度: ±0.5% 电流:0.5~500A 度: ±0.5% (注:本率测试仪可同时测量三相电压、三相电流、有率、率因数,互感器次、二次测量均可;且测试方法方便:单瓦特计法、两瓦特计法、三瓦特计法均可) 泵效:0~ 度:±1% 扬程:0~1500m (可扩展) 度:±1% 流量:0~999.99m3/h 度:±2% 仪器特点: 仪器可在测试时设定水的密度,保证在各种复杂水质条件下测量。 率测试无线传输。操作界面中文提示,并自动生成测试报告。 仪器出场前经过严格老化实验,确保仪器能够长时间运行稳定。 依据《GB3836 炸性环境用防电气设备》设计,取得矿用产品安标志(安标证号MFA090064)和防标志ExiBI(防证号32009148)。 电池供电,仪器仅重2kg,体积小巧(278*228*153)。 使用环境:温度:-10-50℃ 湿度:≤98%RH。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 便携式泵效测试仪技术指标
