资料下载根据中华人民共和轻行业QB/T2294-1997《纸杯》标准中,机械式纸杯杯身挺度仪原理要求而设计的。该仪器触头的前、后退用数字电机驱动,杯身抗力用力传感器测量,所有动作的控制、数据、测量和计算机处理均由单片机成,并由液晶显示,打印机打印试验报告。
恒奥德仪器符合ASTM D4189自动SDI测定仪4-20ma污染指数仪 型号HAD-EZ SDI
简介:一款超值、自动的SDI测定仪,检测原理符合ASTM D4189-95 ,是反渗透纯水系统的必选配件 人工测量SDI是一种即乏味又耗时的工作,瘀局限性导致测量结果产生较大的误差,因此不能及时、准确地反映RO预处理系统的效果。 HAD-EZ SDI污染指数自动测定仪,自动、连续地监测RO进水的污染指数,彻底消除了人工监测的误差,因此能够快速、准确地反映RO预处理系统的效果,对控制进水质量、延缓膜的使用寿命具有重要意义。 HAD-EZ SDI采用了ASTMD4189-95标准测量方法,每个测量过程都在第5、10和15分钟时自动计算和显示SDI值。对像井水、过滤水和澄清过的低浊度(
恒奥德仪器静态数字应变仪 静态应变仪 应变仪 型号:BDH-SDY2202
简介:静态数字应变仪 静态应变仪 应变仪 型号:BDH-SDY2202 主要技术指标: 1、测量点数:10个点 2、测量范围:0~±19999με 3、显示分辨率:1με 4、基本误差:测量值的±0.1%±2με 5、稳定性:零点漂移≤±3με/4h 温度漂移≤±3με/℃ 灵敏度变化: 测量值的±0.1%±2个字 6、应变系数:K值可调范围为1.8~2.6 7、预调平衡范围:约±5000με 8、适用应变片电阻范围:60~1kΩ 9、可方便的进行单臂、半桥、全桥测量 10、桥压:直流2V 11、电源:交流220V(±10%),50Hz。 12、工作环境:温度0℃~+40℃ 相对湿度小于80%
恒奥德仪器静态应变仪静态电阻应变仪 型号HAD38621测 点 数:1点测力,16点应变
简介:恒奥德仪器静态应变仪静态电阻应变仪 型号HAD3862 1、概述 HAD3862型静态应变仪是一种装有微处理芯片的数字式应变仪,该仪器采用九个窗口同时显示,测力与应变测量同时进行且互不影响。该仪器通过USB-RS485转换器与计算机通讯,在操作系统Win98/2K,XP平台上运行。一台计算机可控制多台应变仪,实现自动监测,图表显示,计算绘图,文件处理等多项功能。亦可脱机操作,单台使用。 该仪器软件功能丰富,操作简便,可广泛应用于机械、土建、车辆、船舶、铁路、桥梁、港口、堤坝等工程领域对结构应力的测量分析,尤其适合高等院校对材料、结构、工程力学的教学实验及小型工程测试。 本机具有如下特点: 硬件部分 ·电子开关切换,体积小,重量轻,可靠性高。 ·8个窗口显示8个通道的应变值,经过切换,显示另外8个通道的应变值。第九个窗口显示力值。 ·每个通道对应的应变片K值、电阻、桥路状态均可单独设置 ·自动扣零。 ·数字低通滤波器,抗干扰能力强。 ·采用金属接线柱接线,性能可靠,使用方便。 软件部分 ·中文Win98/2K,XP菜单操作系统 ·16点棒图,数字监视图,X-Y监视图,T-Y监视图 ·定
新款驾驶员物体深度运动深视力测试仪 HAD-08A
简介:新款驾驶员物体深度运动深视力测试仪 HAD-08A 深视力测试仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。该设备是采用目前国内外通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的一根杆可前后匀速移动,让被试者在距主机内两固定杆正前方 2.5 米处坐下,双眼通过观察窗注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按下遥控器开关或应答键,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测循环,根据平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力。 功能特点: 深视力测试仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。本设备采用目前比较通用的三杆法进行检测。 技术参数: 符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014 *操作采用智能化触摸设计及6000K的LED显示,IC卡身份识别 *被测者与主机零位距离:2.5m *测试方法:刷卡开始测试,测试次数3次,记录每一次完成偏差值,并显示平均值, *移动杆的范围:相对中心零位+80mm *杆直径:3mm,杆间距:30mm 移动
恒奥德仪器挤塑聚乙烯压痕硬度仪压痕硬度检测仪压痕仪 型号CKC-XWK-70
简介:恒奥德仪器挤塑聚乙烯压痕硬度仪压痕硬度检测仪压痕仪 型号CKC-XWK-70 压痕硬度仪适用于测定挤塑聚乙烯防腐层的压痕硬度。是科研单位、挤塑聚乙烯防腐层生产厂研究及生产必备的检测仪器。 性能和特点: 压痕硬度仪主要由恒温水浴槽、试样架体和电控箱组成,其恒温温度自动控制、使用简便。性能稳定、可靠。温度采用数字显示,直观方便。 主要技术参数: 1、恒温水槽容积:300×180×200(长×宽×高) 2、恒温温度:室温----70℃(可根据需求定制:室温----120℃) 3、显示误差:±2℃ 4、温度波动度:±2℃ 5、试样架:3个或5个 6、负载总质量:2550克 7、加热功率:1500W 8、电源电压:220±10% V 9、环境温度:避免阳光直射本仪器 主要配置: 1、主机:1台 2、电控箱:1台 3、砝码:3套 4、负载杆:1件 5、压头:1件 6、托盘:1个 7、百分表:3块 8、试样架:3套或5套 9、随机文件:1套(说明书 1份;装箱单 1份;合格证 1份)
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
