北京恒奥德仪器烟度计柴油机排气烟度仪工作原理
简介:光吸收、光电测量装置 柴油机排气烟度仪的操作原理主要是通过测量柴油机排出废气中的烟度来评估其排放质量。烟度仪主要由活塞抽气泵、取样装置和光电测量装置组成。具体操作步骤如下: 取样:使用活塞抽气泵从柴油机排气管中按规定时间抽取一定容积的排气气体,并通过一定面积的滤纸。排气中的烟尘粒会截留在滤纸上,使滤纸染黑12。 测量:使用光电测量装置测量滤纸的吸光率。吸光率表示排气中烟度的大小。通常,测量会重复3次,以获得更准确的烟度值12。 计算:烟度值的数值范围为0-10,空白滤纸的烟度为零,全黑滤纸的烟度为10。通过光电测量装置测得的吸光率可以转换为烟度值1。 不同类型烟度计的工作原理 滤纸式烟度计:这是最常用的烟度计类型,通过抽取排气气体并将其通过滤纸,烟尘粒截留在滤纸上形成污斑。然后使用光电测量装置测量滤纸的吸光率12。 不透光烟度计:这种烟度计使用光吸收原理来测量排气中的烟度。一束光穿过废气时,光的强度会因废气中的微粒而衰减。通过测量光强度的变化,可以计算出烟度值。不透光烟度计分为全流式和取样式两种3。 烟度计的应用场景和重要性 烟度计主要用于
北京恒奥德仪器新款激光粉尘仪操作原理
简介:光散射法 激光粉尘仪的操作原理主要是基于光散射法。激光粉尘仪使用激光作为光源,通过光散射原理来测量空气中悬浮粒子的浓度。具体来说,当激光束遇到粉尘颗粒时,部分光线会被粉尘颗粒散射,仪器通过测量这些散射光的强度来计算粉尘的浓度12。 具体操作原理 激光散射原理:激光粉尘仪发射一束激光束,当激光束与粉尘颗粒相互作用时,粉尘颗粒会散射激光光束。仪器通过测量这种散射现象的强度来确定粉尘浓度1。 计数法:将激光聚到一个点上,被测气体从这个点经过,粉尘颗粒经过这个点时会被激光打出反光。单位时间内反光数量越多,粉尘浓度越高。这种方法结构简单,造价低,但精度较低3。 浊度法:让激光形成一道圆柱,气体从这个圆柱中穿过。气体中粉尘多,激光打在上面反光就越强,空气越洁净,反射光就越少。通过测量反射光的强弱来计算粉尘浓度,这种方法精度高,反应速度快3。 应用范围 激光粉尘仪广泛应用于多种场景,包括: 疾病预防控制中心:公共场所可吸入颗粒物的监测。 中央空调排气口浓度检测。 工矿企业生产现场:粉尘浓度的测定。 环境保护:大气飘尘、PM10、PM2.5、PM1、TSP检
北京恒奥德仪器学校小型光栅单色仪光栅单色仪 单色仪 型号TP-DS-100
简介:TP-DS-100型小型单色仪外型精巧美观、结构新颖、性能稳定。有极好的性能价格比,为广大用户提供了又一新型的测量仪器。 特点: 体积小; 出入狭缝均为二挡,缝宽分别为0.15(mm),0.3(mm),输出的单色光谱波长、从波长鼓轮直接读取; 性能稳定,重现性好; 可作单色器用; 可与溴钨灯组合,作单色光源用,价格便宜。 规格参数: 波长范围:200-800nm 波重现性:0.5nm 焦距:f=100mm 衍射光栅:1200L/mm 相对口径:D/F=1/5 外形尺寸:120*90*65(mm) 波长精度: ±1nm 重量:0.8kg
北京恒奥德仪器数显角度尺使用方法
简介:数显角度尺是测量工具之一,适用于测量物体的角度和倾斜角它通过数字显示仪器来读取所测量的物体的角度,并可以保存和传输这些数据。在工程、机械加工、建筑和其他领域中广泛应用。下面是数显角度尺的使用方法及其注意事项的相关参考内容。 1.准备工作 首先,确保数显角度尺处于关闭状态,并确保安全;其次,清洁测量表面,确保其表面无尘或污垢; 然后,将测量表面与要测量的物体表面对齐;最后,打开数显角度尺供电开关,等待仪器启动。 2.设置标定 在使用数显角度尺之前,需要进行标定以确保准确测量角度;首先,在选定的参考角度上进行标定。将数显角度尺对准参考角度,并通过相关操作将显示器的读数调整到参考角度值;然后,根据设备的使用说明书,执行相应的标定程序;最后,确认标定数据并保存。 3.测量角度 将数显角度尺对准要测量的物体,确保其刻度盘与物体表面平行; 激活测量模式,在显示器上读取数显角度的测量值:按照需要进行连续测量或单次测量;记录测量值,如需保存数据可通过数显角度尺的数据保存功能进行存储:
北京恒奥德仪器高校学生注意分配实验仪 注意力分配仪 分配实验仪操作使用
简介:注意分配指人在同一时间内把注意指向两种或两种以上的活动或对象的能力。它是人根据当前活动需要主动调整注意指向的一种能力,与注意分散有本质区别。其实现主要取决于是否具有熟练的技能技巧,即同时进行的两种或两种以上的活动中,只能有一种是生疏的、需要加以集中注意的,而其余的动作则必须是相当熟练的处于注意的边缘即可完成的。此外同时进行的几种活动必须是在人的不同加工器内进行信息加工的,否则不可能实现一心二用或多用。 注意分配的水平,依赖于同时进行的几种活动的性质复杂的程度和个体熟练程度。通常同时进行的几种活动之间存在着内在联系,处于邻近空间内,复杂程度低,个体熟练程度高时的利于注意分配,否则注意难于分配。 本仪器可测量被试者注意分配值的大小,即检验被试者同时进行两项工作的能力。本仪器也可用来研究动作,学习的进程和疲劳现象。可广泛用于医学、体育、交通和军事等领域,适用于各类院校的心理教学实验。 主要技术指标: 1. 仪器主试面板设有功能选择开关,数码显示器、音量调节旋钮等;被试面板设有低音、中音、高音三个反应键、八个发光管和与其对应的八个光反应键。 2. 声音刺激分高音、中音、低音三种,要求被试对不同
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
