北京恒奥德仪器表面应力计的操作使用原理
简介:应力释放的过程:当玻璃受到热处理或机械加工时,其表面会形成残余应力,这种应力会影响玻璃的物理和化学性质,如机械强度、光学性能等。SSM-II型玻璃表面应力仪通过测量释放应力的过程,从而得出玻璃表面的应力值。这种测量方法基于这样一个原理:通过加热或其他方式使玻璃表面的应力逐渐释放,通过测量这一过程中的变化,可以计算出玻璃表面的应力值1。 利用玻璃表面离子交换层的光波导效应进行测量:另一种方法是利用玻璃表面应力测试仪,其测试原理是利用玻璃表面离子交换层的光波导效应来进行测量。这种方法涉及从光源发出的发散光经过狭缝,由高折射率柱面棱镜汇聚后变成平行光。通过调节光源的位置,使一束平行光以临界角入射至玻璃与棱镜的交界面。由于玻璃表面存在的应力,光线分解成为两个振动面相互垂直的矢量光,这两束光在玻璃的离子交换层中传播速度是不同的,因此以不同全反射角折射到棱镜。从棱镜射出的光经反射镜反射进入干涉滤光片,由望远镜系统聚焦,再经过分析镜后在分划板呈像而形成一个明暗台阶图像。通过分析软件可以测量台阶的高度和线条数量,以计算表面应力强度和应力层的深度。这种方法能够测定光学波片的光程差、确定光学玻璃
北京恒奥德仪器乳成分分析仪?的操作使用原理
简介:主要基于光学原理、电化学原理和化学分析原理。这种仪器主要用于乳品行业,进行质量控制和产品开发,检测范围包括原料奶、发酵酸奶、花色奶乳饮料、UHT奶、巴氏消毒奶等。其工作原理可以分为三个主要步骤:样品处理、物理检测和化学分析。 样品处理:乳成分分析仪首先需要对原始样品进行预处理,以提取或转换乳成分。这通常包括冷却、净化、均匀搅拌等处理步骤,以确保取样的均匀性和稳定性。在某些特定的分析要求下,还会对样品进行脱脂、除蛋白质等处理,以便进一步分析。 物理检测:利用物理性质对乳液中的成分进行检测。红外光谱是一种常用的物理检测方法,通过对样品进行红外光谱扫描,可以得到样品在不同波长下的吸光度数据。根据不同成分在红外区域的吸收特征,可以准确测量乳液中的乳脂肪、蛋白质、乳糖等含量。此外,超声波技术也被应用于乳成分的快速检测,通过对超声波信号的分析,可以推断出乳液中的成分含量。 化学分析:采用化学分析方法来对乳液中的成分进行测量。例如,乳脂肪测定采用酶解法,将样品中的乳脂肪水解为脂肪酸,然后通过化学反应与指示剂发生反应,产生色素或光学信号,再根据信号的强度来确定乳脂肪的含量。类似地,
北京恒奥德仪器HAD-SK3A数显梅毒旋转仪操作使用
简介:何谓:循环式3 定时 先介绍 3定时,本机可将混定时时间事先设置好,一共可设置三批次的定时时间,分别称为一定时、第二定时、第三定时。以梅毒测试卡的混匀为例,操作者将一批待检都的血清和对照血清置于纸卡上后,等待时间不能太久,应立即放到混匀器后,按第三定时键进行混匀,一批定时间最后10秒钟,会发出鸣叫声和指示灯闪动,并显示倒计数,提醒操作者将卡片取走第三批到最后10 秒会鸣、指示灯闪动和倒计数,到时自动停机。循环式3 定时是,当多批次混匀时间都相同时,则第四、五、六批卡片,可分定时 2、定时3键进行混,依次类批,循环操作。未次定时时间到,将白动停机3定时功能,使混匀器上了一个新台复制全文阶。 数显混匀器(又名数显梅击旋转仪)是采用微电脑控制的新一代混器设计新颖,操作简便,性能可靠。应用于梅击 RPR、TRUST、VDRL 的筛查和检测试验等,同时也可应用于临床其它生化试验的混匀。是各级医院、疾病控制中心、妇幼保健院、血站、性病防治中心、医学教育科研单位等部门进行混匀试验的必备仪器。 。有3个批次的混匀定时设置,可循环操作(简称循环式3定时)当分批放置测试卡片后每次只要按一下定时键,即可进行
北京恒奥德仪器电力远动综合测试仪的操作使用
简介:涉及多个方面 包括设置文档的读取、测试结果的存取、仪表设置,以及具体的技术指标和功能。 设置文档的读取、存取和删除:用户可以通过移动光标到希望读取的文档序号上,按F1详细查看设置文档的详细内容,此时不会改变当前设置的内容。若要存取仪表测试结果,用户可以将测试结果存入存储器中,便于下次查阅。通过移动光标到希望查阅的文档文件名上,按F1详细设置,按F2详细结果查看测试结果文档的详细内容。若需要删除测试结果文档,将光标移至希望删除的文档文件名上,按F3删除1。 仪表设置:在主菜单界面中,用户可以将光标移至仪表设置栏,按相应的功能键进入仪表设置界面,进行杂项设置、显示设置等操作。例如,用户可以调整对比度、设置键盘锁定功能、恢复厂家设置等1。 技术指标和功能:电力远动综合测试仪支持多种功能,包括模拟通道测试、数据通道测试、报文监测等。具体技术指标包括工作模式、调制方式、传输模式、环路阻抗、数据速率、中心频率、调制频偏、测试图案、图案极性、发送时钟、接收时钟、误码插入等。此外,该仪器还支持多种通信规约和标准,如IEC870-5-101、DNP3.0等2。 操作环境
北京恒奥德仪器数字式微欧微伏表微欧微伏表 型号HADM-100C
简介:1.电阻测量 ① 量程:200uΩ、2mΩ、20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω; ② 测量精度: ±0.2%读数±0.2%量程±1字(使用2mV档) ±0.1%读数±0.1%量程±1字(使用其它档) ③ 分辨率:0.1μΩ; ④ 零点飘移:±2字/12小时; ⑤ 恒流源电流:10A、1A、100mA、10mA; ⑥ 显示:三位半数字表显示,小数点按量程变化。有过载指示; 2.电压测量 ① 量程:2mV、20mV、200mV、2V; ② 测量精度: 2mV: ±0.2%读数±0.2%量程±1字; 其它档: ±0.1%读数±0.1%量程±1字; ③ 分辨率:1μV; ④ 零点飘移:±1字/12小时; ⑤ 输入阻抗:1MΩ; ⑥ 输入保护电压:<50V; ⑦ 显示:三位半数字表显示,自动极性,小数点按量程 变化。有过载指示; ⑧ 工作时间:可以24小时连续工作; 3、使用温度:0—40℃ 相对湿度:<80% 电源:220V(±10%) 50--60Hz; 50VA 外形尺寸:290 mm×240 mm×140 mm 重量:4.5kg
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
