资料下载主要特点 1.比传统检测饮用水、污染水、地表水、水处理及再生水的MF或MTF方法更加便捷,数据更可靠; 2.不需要复杂、昂贵的实验室器材和专业人员即可现场测试,而且简单方便,操作方法更容易掌握; 3.现场测试减少了由于运输及保持时间引起的误差,这样可确保准确采样; 4.在没有实验室的偏远地方也可行确可靠的测试; 5.使水资源和健康专家可以行随时随地考察,从而大大降低了携带冷凝器及运输样品至实验室的不便。此判断符合美EPA标准。 使用流程 大肠杆菌定性测试仪中西便使用, 符合美EPA标准 1、除去培养瓶外包装,打开其瓶盖; 2、在培养瓶中注入测试水直至100ml; 3、轻轻搅拌至培养基溶解,注意:不要起泡沫 4、用瓶盖将培养瓶盖紧; 5、将培养瓶放入Aquasure Pro 3000TM测试单元中并盖好; 6、使用AC220V,DC12V,输出电流为1A的电源适配器(每台仪器均配置个),电源适配器的端插在仪器上,另端插在220V电源上后,检查是否接好电源线,长按电源开关至绿灯亮,显示仪器开始正常运转。 7、在成温孵(24小时以内,主要由使用样品决定)后,观察样品颜色变化与否,即可表明其中是否含有大肠杆菌
北京恒奥德仪器超级恒温水浴 恒温水浴 恒温水浴锅操作使用
简介:HAD-HH-601超级恒温水浴又称为恒温水槽,其特点就是水温均匀,温度精确,水温波动小,同时可以用来建立第二恒温场。外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口优质水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。适用于生物,物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。 超级恒温水浴 技术参数: 1、电源:220V 50HZ 2、 温度范围:室温~100℃ 3、 恒温波动:≤±0.05℃ 加热功率:1000W 4、 恒温设定与测量:数字控温(LED四位数显) 5、 水泵流速:≥4L/min 功率:40W 6、 总功耗:≤1.2KW 7、 工作尺寸:400×300×180mm 超级恒温水浴 使用方法: 本仪器使用220V交流电源,使用前请确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8cm(超级恒温水浴箱加水)必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源
北京恒奥德仪器土石坝分层沉降仪型HAD-50100
简介:供货商类型 自主生产厂商 产品规格 量程(m):50、100 分层沉降仪适用于土石坝的分层沉降量的测量,以及路堤、地基处理过程中的堆载试验,除了用于监测由于建筑工程开挖或回填作业中引起的土体隆起和沉降(垂直位移)量以外,还可以测量堤坝等建筑物的水平(侧向)位移量。该仪器既可在施工期间使用,也可作为大坝等建筑物的长期安全监测使用。
北京恒奥德数字式微欧微伏表厂 微欧微伏表 型号DM-100C
简介:1.电阻测量 ① 量程:200uΩ、2mΩ、20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω; ② 测量精度: ±0.2%读数±0.2%量程±1字(使用2mV档) ±0.1%读数±0.1%量程±1字(使用其它档) ③ 分辨率:0.1μΩ; ④ 零点飘移:±2字/12小时; ⑤ 恒流源电流:10A、1A、100mA、10mA; ⑥ 显示:三位半数字表显示,小数点按量程变化。有过载指示; 2.电压测量 ① 量程:2mV、20mV、200mV、2V; ② 测量精度: 2mV: ±0.2%读数±0.2%量程±1字; 其它档: ±0.1%读数±0.1%量程±1字; ③ 分辨率:1μV; ④ 零点飘移:±1字/12小时; ⑤ 输入阻抗:1MΩ; ⑥ 输入保护电压:<50V; ⑦ 显示:三位半数字表显示,自动极性,小数点按量程 变化。有过载指示; ⑧ 工作时间:可以24小时连续工作; 3、使用温度:0—40℃ 相对湿度:<80% 电源:220V(±10%) 50--60Hz; 50VA 外形尺寸:290 mm×240 mm×140 mm 重量:4.5kg ★ 特殊功能: 10A大电流 该
北京恒奥德仪器食品农产品病害肉检测仪 型号H16486
简介:1.简 介: 病害肉快速检测仪主要用于各种食品与农产品中病害肉、挥发性盐基氮、组胺、细菌毒素和三甲胺氮等的快速定量测定。仪器由超高亮度发光二极管光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果,还可以通过短讯形式或计算机接口将数据传输到“食品安全信息系统”终端数据库进行分析。 2.仪器原理:被检食品样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 3.仪器特点 检测方法参考国家相关标准方法或其改进方法。 仪器参考 JB/T9324-1999可见分光光度计专业标准并根据Q/XSTD 012-2007开发生产。 适用于车载及实验室对食品与农产品样品的定量测定。
北京恒奥德仪器肉品系水力测定仪 肌肉失水率测定仪 肌肉系水力计 型号H18009
简介:一 主要功能: 1. 国内通常采用加压重量法来度量肌肉失水率,以估计肌肉的系水力,即失水 率越高,系水力越低。系水力(%)=(压前肉样重-压后肉样重)÷压前肉样重 ×100%。系水力:指肌肉蛋白质在外力作用下保持水分的能力采用贮存损失、 熟肉率及失水率测定肌肉的系水力。 二 技术指标: 1.测量范围:0~100 kg 2.数字显示压力范围 3.手动升降装置 4.主要用于测量肉质的失水力,具有35 kg力保持功能 5.分辨力:0.1N 或0.01 kg 6.准确度:±1% 7.试验速度:(1~100) mm/min 8.返程速度:(1~100) mm/min 9.上下压板平行度:
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
