资料下载运动粘度测试仪原理能与特点 运动粘度测试仪又称运动粘度测定仪,运动粘度测定器,自动运动粘度测定仪是测量透明或不透明流体运动粘度的自动化测试仪器,采用MCS单片机控制,恒温、测试、打印、粘度管清洗和烘干等过程实现自动化。其综合术居内,仪器符合GB265-88标准。广泛应用于石油、化、油田、铁路、科研、计量等门。该仪器测试结果度,重复性和再生性好,操作简单方便 概述 SCYN1301型运动粘度测定仪是测量透明或不透明流体运动粘度的自动化测试仪器,采用MCS单片机控制,恒温、测试、打印过程实现自动化。其综合术居内,仪器符合GB265-88标准。广泛应用于石油、化、油田、铁路、科研、计量等门。该仪器测试结果度,重复性和再生性好,操作简单方便。。 原理 本仪器是根据家标准《GB/T265-88石油产品运动粘度测定法》设计制的专用测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。仪器具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的终结果。本方法适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,方法是在某恒定温度下,测定定体积的液体在重力流过个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下液体的运动粘度。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体在当前温度的密度所得。 能与特点 液晶屏幕,汉字显示,清晰明了,操作简便; 键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数等参数,仪器具有参数记忆能; 采用口传感器,数字PID控温术,控温范围宽,控温度; 不掉电日历时钟,开机自动显示当前时间; 网络通讯,遥控、汇表可选能; 试验次数1-6次可调,方便您的试验; 试验记录可保存,方便以后查看。 本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,,,腐蚀率仪,,凝固点测试仪,水质检测仪,
恒奥德仪器新品惊厥及痛觉实验交流刺激器 交流刺激器 型号H18341
简介:交流刺激;刺激范围大且可调,因此适用多种动物;选择模式多;具备触发功能; 液晶屏直读;独立运行;交流刺激;具备外触发和刺激输出接口 输出电压范围:0~120伏(50Hz交流连续可调); 输出电流: ≥100毫安; 刺激模式:单刺激和连续刺激; 刺激时间:0.3、0.5、0.8、1、2(秒); 刺激周期:单刺激、1、2、5、10 (秒) ;触发模式:内触发和外触发; 外触发电压范围:5~15伏;可触发程控刺激器。
北京恒奥德仪器多组多样污泥比阻测定实验高校中标污泥比阻测定仪 HAD-TG-250
简介:主要参数及配置: 吸滤筒尺寸:Ø 150×250 mm、装置总尺寸: 500mm×350mm×1300mm、电源 220V 功率200W、 配置:用有机玻璃圆管制成吸滤筒1套、并配有300ml计量筒2套、有机玻璃布氏漏斗2只(Ø100)、抽气接管1根、连接管道1根、真空表1只、真空泵1台、放气阀1只、渗漏阀1只、连接管道和球阀、不锈钢台架等组成。
高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用
简介: 高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用 北京恒奥德仪器一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。 闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。 视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。 闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标 1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调
北京恒奥德仪器便携式х-γ辐射剂量率仪/х-γ辐射剂量率仪 低能 x、γ射线型号H17230
简介:一、产品描述: H17230 型智能化х-γ辐射仪是一款用于监测各种放射性工 作场所 x、γ射线的手持式/便携式环境级 x、γ辐射检测仪器,它采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。和国内同类仪器相比,智能化х-γ辐射仪具有更宽的剂量率测量范围,、低能 x、γ射线,。智能化х-γ辐射仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。 l 低功耗微处理器单元。 l 中英文操作界面,操作简便。 l 彩色 LCD 液晶显示,背光亮度可调。 l 剂量率,累积剂量均可测量。 l 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。 l 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。 l 电池电量实时显示。 l 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。 l 铝合金外壳,适应野外作业。 三、技术参数: 1. 探 测 器:φ30×25mm,NaI 闪烁晶体; 2. 灵 敏 度:≥350CPS/ μSv/h(相对于 137Cs); 3. 测量范围:剂量率:0.01~200.00
北京恒奥德仪器温温度湿度压力三合一检测仪H26185采用交直流两用供电方式,直流采用800mA,
简介:1.用途 H26185 温湿度压力检测仪是用于测量温度和湿度的袖珍型测量仪,该仪器广泛用于公共场所、环保、劳动卫生、科研、农业、气象等方面以及对食品、医药、机械、电子、石油、化工等各类工业生产中的温度和湿度的检测和控制,对于采暖、室内环境、办公场所、实验室、酒店、餐厅、工厂、库房、冷藏室等环境的温度和湿度实时监测。该仪器小巧,携带方便,便于室内及室外使用。 2.简介 H26185 温湿度检测仪采用瑞士CMOSens® 技术的高精度传感器,传感元件和信号处理电路集成在一起,输出完全标定高精度的数字信号。确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。因此,该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强等优点。况且具有体积小、功耗低、灵敏度高、重量轻、操作简单、数字直读等优点。 该仪器采用交直流两用供电方式,直流采用800mA,7.4V锂离子充电电池,交流是用专用充电器直接给仪器供电,因此方便可靠。 技术参数 ⑴. 测量范围:温度-30℃~70℃;湿度0%~100%RH 压力:30kPa~110kPa ⑵. 分 辨 率:0.1℃(%RH) ⑶. 精 确 度:温度:±0.3℃(@25℃)
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
