资料下载彩色监视CATV综合测试仪器 QAM多能彩色监视数字电视测试仪 型号:HA/MS8000Q 产品特点 Product Features HA/MS8000Q 彩色监视CATV综合测试仪器,该仪器采用速微处理器,实现快速准确的网络线路的术参数测量与分析。主要用于数字电视、模拟电视、双向网络建设和维护。 能介绍 Functional Intro 1.TET清数字电视彩色图像监视 2.中文式菜单,键操作 3.适用于CATV数字网络检测 4.更确的QAM性能标检测分析:平均率、MER、BER、星座图 5.支持多种DVB模式:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM。 6.数字电视标及面的模拟电视标(电平、V/A、斜率)自动检测能 7.确的频谱分析能 8.正、反向系统检测能
北京恒奥德仪器换气次数测试仪的操作使用原理
简介:主要是通过测量室内新风量来计算换气次数。这种测试仪通常采用CO2作为示踪气体,通过检测室内CO2浓度变化来推断室内新风量,进而计算出换气次数。具体来说,换气次数测试仪的操作使用原理包括以下几个步骤: 采用CO2作为示踪气体:CO2作为一种常见的示踪气体,其浓度变化可以反映室内新风的引入情况。通过测量室内CO2浓度的变化,可以间接计算出室内的新风量。 无线传输实时检测:换气次数测试仪具备无线传输功能,能够实时对多个指定点的CO2浓度进行检测。这一功能使得测试数据更加准确和及时。 计算室内容积和新风量:测试仪的软件系统可以通过输入现场数据计算室内容积以及室内新风量。这一步骤是计算换气次数的基础。 得出换气次数:基于上述步骤得到的数据,测试仪可以计算出室内的换气次数,从而评估室内空气的流通情况。 这种测试方法适用于各种环境和场所,通过非接触式的方式测量,不仅操作简便,而且能够提供准确的换气次数数据,对于评估室内空气质量和通风效果具有重要意义
北京恒奥德仪器水质总碱度在线分析仪?的操作使用原理
简介:主要基于比色法原理配合总碱度检测试剂进行快速准确的测试。这种分析仪通过提取一定量的水样,经过预处理后,根据不同的检测项目,按照试剂说明书滴入检测试剂。检测试剂会与水中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。通过这种颜色变化,仪器可以快速准确地测试水中总碱度的含量。具体来说,这种分析仪利用比色法原理,通过测量反应液的颜色深度来确定总碱度的含量。此外,这些仪器通常具有自动识别终点、自动计算结果等功能,进一步提高了测量的准确性和效率。 在操作过程中,这些分析仪还可能利用Android智能操作系统,提供方便快捷的操作体验。同时,采用进口冷光源和稳定的光学性能,确保了测量的准确性和可靠性。总的来说,水质总碱度在线分析仪通过结合先进的比色法原理和智能化的操作系统,为水质监测提供了快速、准确的碱度测试解决方案
北京恒奥德仪器不饱和树脂凝胶时间检测仪?的操作使用原理
简介:基于热固性环氧聚酯体系涂料的一项重要物性指标——胶化时间,这是衡量涂料早期固化时间、流平性和固化促进剂选用正确与否的重要参数。凝胶时间测定仪通过测量化合物(或其他材料)的凝胶点,提供了一种准确可靠的方法。在恒温条件下,当物质达到初始凝固状态的时间点被定义为凝胶点。这种仪器采用热板法进行测试,设计有内部加热和测温点布局合理的热板,以实现方便、实用、快捷的操作。 具体到不饱和树脂的凝胶时间测定,通常涉及以下步骤: 调节水浴温度至规定的温度,如25±0.5℃。 称量试样及引发剂,将试样放置于水浴中恒温。 加入促进剂后,启动凝胶时间测定仪,并充分搅拌试样。 将测定仪的联杆放入试样中央,调节其高度,使联杆底部圆片上表面与试样液面一致。 当试样凝胶时,凝胶时间测定仪自动停止运动,记录下凝胶时间读数。 此外,Madoka凝胶时间测试仪通过设定规定的温度后,通过一定的速度搅拌树脂,测量阻力扭矩,记录阻力扭矩随时间的变化。当扭矩超过设定的临界值时,即为所测树脂的凝胶时间。这种方法可以灵活设置搅拌速度和温度,由仪器的扭矩决定凝胶时间,从而获得可重复的数据,解决了人工测量时数据不一致的问题。
北京恒奥德仪器解析一体视显微镜?的操作使用原理
简介:主要基于其独特的光学设计和机械调整机制,旨在提供高倍率的立体视觉效果,从而实现对微小物体的详细观察和分析。以下是体视显微镜的操作使用原理的详细解释: 光学设计:体视显微镜通过一个共用的初级物镜对物体成像,然后通过两组中间物镜(变焦镜)将两束光分开,并形成一个特定的角度,称为体视角(一般为12度--15度)。这两束光经过各自的目镜成像,形成立体感图像。体视显微镜的倍率变化是通过改变中间镜组之间的距离获得的,利用双通道光路,双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角,为左右两眼提供一个具有立体感的图像。这种设计模拟了人类双眼自然观察物体的方式,提供了三维空间的立体视觉图像1。 操作使用: 放置标本:将标本放置在磨砂玻璃或塑料黑白板载物台上,根据标本的透光性选择适当的照明方式(落射照明或透射照明),并调节光的亮度2。 调节焦距:通过调节变倍调节圈和调焦手轮,使标本在目镜下成像清晰。首先将变倍手轮旋至较低倍率位置,调节调焦手轮使标本清晰,然后再旋转变倍手轮至较高倍率,如需进一步调整清晰度,可微量调节手轮23。 调整瞳距:通过转动目镜座调节瞳距,使左右两像
北京恒奥德仪器GBT2293焦化固体类产品喹啉不溶物测定仪 型号H28279
简介:焦化固体类产品喹啉不溶物测定仪介绍 本仪器依据GB/T2293国家标准设计制作,一定质量的试样,在规定的试验条件下,用喹啉进行溶解,对不溶物进行过滤,烘干、计算其含量。 本仪器适用焦化固体类产品煤沥青、改质沥青喳琳不溶物含量的测定。 要部件选用进口元器件,精密智能温控仪控温,具有智能化升降温,大屏幕彩色液晶显示工作温度,触摸按键,内设温度误差校正。 不锈钢恒温水槽,耐腐易清洁,独特的离心管夹持系统,试样恒温均匀。 真空压力抽滤系统,压力表显示真空压力,精密针形阀调节,真空压力稳定。 H28279 焦化固体类产品喹啉不溶物测定主要技术指标: 适用标准:GB/2293-2008 加热方式:不锈钢电热管加热 不锈钢防腐浴体 温度控制:大屏幕彩色液晶数显智能温控仪 热浴控温范围:75℃ 浴体控温精度:±1℃ 浴温均匀性:进口磁力泵循环搅拌,减少浴内温度梯度差 真空度:0.067Pa 真空泵抽吸 工作方式:双联做样 功 率: 0.9KW 工作电源: 220V±10% 50Hz 仪器使用:环境温度:-5℃~40℃ 环境相对湿度:≤85%
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
