资料下载硅酸根分析仪/硅酸根检测仪/硅酸根测定仪 型号:HAD-1A 产品简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是适用于纯水及纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准: GB12150-89 1—2—4、酸的硅酸根分析方法 产品特点: ★ 光源采用单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,耗低,寿命长; ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 本底补偿能,减少微量硅测量误差; ★ 480X272点阵液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加何试剂的空白水行校准,大大简化了校准过程,提了作效率; ★ 线性校准能,实现宽范围确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调; ★ ,性能,低耗; ★ 自动计时提醒能,方便操作者使用,提作效率 ; ★ 循环数据存储能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便; ★ 薄膜触摸式按键; ★ 光度计采用模糊PID恒温控制,保证测量的稳定性; ★ 32位机、ARM系统,实现度,速,便于能扩展; 术标: 测量范围: 可选(0~100)μg /L、(0~200)μg /L 、(0~2000)μg /L 仪器示值误差: ±2%F.S 分 辨 率: 0.1μg/L 重 复 性: 不大于1% 稳定性(漂移): ±1%F.S/4h 环境温度: 5~55℃ 环境湿度: 不大于90%RH(无冷凝) 显 示: 480X272点阵液晶,中文显示 外形尺寸: 380 mm×180 mm×255mm(长×宽×) 供电电源: (85~265)VAC 频率 (45~65)Hz 率: 35W 重 量: 3.8kg
北京恒奥德仪器高校学生注意分配实验仪 注意力分配仪 分配实验仪操作使用
简介:注意分配指人在同一时间内把注意指向两种或两种以上的活动或对象的能力。它是人根据当前活动需要主动调整注意指向的一种能力,与注意分散有本质区别。其实现主要取决于是否具有熟练的技能技巧,即同时进行的两种或两种以上的活动中,只能有一种是生疏的、需要加以集中注意的,而其余的动作则必须是相当熟练的处于注意的边缘即可完成的。此外同时进行的几种活动必须是在人的不同加工器内进行信息加工的,否则不可能实现一心二用或多用。 注意分配的水平,依赖于同时进行的几种活动的性质复杂的程度和个体熟练程度。通常同时进行的几种活动之间存在着内在联系,处于邻近空间内,复杂程度低,个体熟练程度高时的利于注意分配,否则注意难于分配。 本仪器可测量被试者注意分配值的大小,即检验被试者同时进行两项工作的能力。本仪器也可用来研究动作,学习的进程和疲劳现象。可广泛用于医学、体育、交通和军事等领域,适用于各类院校的心理教学实验。 主要技术指标: 1. 仪器主试面板设有功能选择开关,数码显示器、音量调节旋钮等;被试面板设有低音、中音、高音三个反应键、八个发光管和与其对应的八个光反应键。 2. 声音刺激分高音、中音、低音三种,要求被试对不同
北京恒奥德仪器环保疾控麦氏细菌浊度仪 麦氏比浊仪 细菌比浊计 便携式浊度计 型号HAD-B12
简介:1.用途概述:Summary of functions HAD-B12型麦氏细菌浊度仪是一种通过检测悬浮液中的微生物散射光来反映微生物数量的仪器。它主要应用于药敏评价、微生物发酵和微生物检测领域的细菌浊度检测。 2.技术指标:Specifications 型号Model HAD-B12 型细菌浊度计 最小示值Minimum readout(MCF) 0.001 MCF 测量范围Measuring range(MCF) 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 量程: (0-1;1-6 ) MCF 线性误差(准确度)Basic error F.S ≤3.0%F.S 重复性Repeatability ≤1.0% 特点 Characteristics 便携式,内置锂电池、经济型、稳定性好 外型尺寸External dimension 172×100×48 mm 试样管尺寸要求 试管规格:直径16 mm、高度50~100mm (其他尺寸试管可定制) 最小样品量 不少于3mL 3.仪器特点:Product Characteristic ◇ 微电脑数据处理,校准数据保存功能,触摸式键盘
北京恒奥德仪器氨氮测试仪操作使用原理
简介:氨氮测试仪的核心操作原理是基于化学反应和电化学测量。 氨氮测试仪通过测量水体中的氨氮含量,帮助评估水质安全和环境健康。 具体来说,氨氮测试仪的工作原理可以分为以下几类: 电极法:利用氨电极与水中的氨发生化学反应,通过测量电极电势的变化来确定氨氮的含量。这种方法的优点是响应时间短,可以实现连续测试,适用于快速检测1。 比色法:通过酚试剂与水样中的氨氮发生化学反应,生成蓝色复合物,复合物的颜色深浅与氨氮的含量成正比。仪器通过测量复合物的吸光度来计算氨氮的含量。这种方法需要等待显色反应完成后才能测试,但适用于低量程的精细测量23。 气相色谱法:利用气相色谱仪将氨氮样品中的氨氮分离出来,通过检测气相色谱柱的响应信号来确定氨氮的含量。这种方法适用于高精度的测量,但操作相对复杂,需要专业的技术人员进行操作1。 操作步骤如下: 准备阶段:使用蒸馏水或超纯水清洗比色皿和量杯,确保无水迹和指印。接通仪器电源,进行仪器调零4。 测试阶段:将水样加入比色皿中,放入仪器的测量座内,按动“调零”键进行测量。根据显示的氨氮浓度进行记录和分析4。 维护阶段:仪器会自动进行校
北京恒奥德仪器水质余氯二氧化氯检测仪操作使用原理
简介:水质余氯二氧化氯检测仪的核心工作原理是通过电化学传感器或光学检测技术来测量水中的余氯和二氧化氯浓度。电化学传感器利用氧化还原反应产生电流信号,而光学检测技术则是通过测量颜色变化来确定浓度12。 电化学传感器的工作原理是当二氧化氯气体进入传感器时,会与电极表面发生氧化还原反应,产生电流信号。这个信号的大小与二氧化氯的浓度成正比。通过精密的信号放大和处理系统,这些电流信号被转换成直观的浓度值,并显示在检测仪的屏幕上2。 光学检测技术的原理则是利用二氧化氯在水溶液中形成的特定颜色,颜色的深浅与二氧化氯的浓度成正比。检测仪通过测量这种颜色变化,利用光学检测技术来确定水中的余氯和二氧化氯浓度13。 应用领域包括大、中、小型水厂及工矿企业,用于生活或工业用水的质量检测,以确保水质达到规定的水质标准
北京恒奥德仪器便携式光照度计光照强度测量仪光照强度测定仪光照强度测试仪 HAD-ST-102照度范围0---100000 lux
简介:HAD-ST-102型光照强度测定仪专业测量环境光照度的状况, 产品特点: ●LCD显示器主机HAD-ST-102数字式测定结果,可清晰读数。 ●精密传感器可修正因子,满足国际标准。 ●分离的亮度传感器,允许使用者采取合适的位置测量。 ●精确、方便的读数显示测量结果,宽量程。 显示器:照度计主机HAD-ST-102为液晶显示器。 照度范围:0---100,000 lux(可升级为200,000 lux) 精密度:±5% 分辨率:1LUX 校正:归零调整自动归零 超过输入显示“1” 反应时间:取样时间大约0.4秒 电源:9V干电池 操作温度:30-122℉,0-50℃; 操作湿度:80%RH 重量: 220克 配置:光照度测量主机HAD-ST-102(1no);光照度传感器(1no);操作手册(1no);手提箱(1no
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
