双道微量注射泵促销中
双道微量注射泵/双通道微量泵 型号:HAD-WZS-50F6
符合际IEC-60601标准的设计,并且在2005年取得德TUV公司的CE认证
更的性价比,比两台单道更合算
专利产品机二通道微量注射泵,各道立控制与运行
节省有限的重症监护室空间,携带方便
的计算机控制的双向通讯控制、查询
注射误差:+2%以内(包括微量注射泵的设备误差+1
注射毕KVO速率保持静脉口通路
安的bolus快锁定能
专利术的压力报警及释放能
面支持共13个注射器4种规格:10203050ml
方位的安报警系统:注射器推杆安装不正确、注射器装夹不正确、残留提示、注射毕、阻塞、限制量到、电源线脱落、电池欠压、电池耗尽、开机遗忘
交直流两用:内置电池充电次可供泵连续运行3.0小时以上。
术参数:
速率
0.1ml/h-1200ml/h (0.1ml/h, 1000ml/h以上每1ml/h)   50ml注射器
0.1ml/h-600.0ml/h (0.1ml/h)                         30ml注射器
0.1ml/h-399.9ml/h (0.1ml/h)                         20ml注射器
0.1ml/h-300.0ml/h (0.1ml/h)                         10ml注射器
快速推注
1200ml/h                                            50ml注射器
600.0ml/h                                            30ml注射器
399.9ml/h                                            20ml注射器
300.0ml/h                                            10ml注射器
阻塞压力
40N, 60N (±10N)
定时度
2% (机械度≤1%
累计容量
0-9999ml
限制量
0-9999ml
报警
残留提示(NEA.EMPTY)、注射毕报警(EMPTY)、注射器装夹不正确报警、注射器推赶装夹不正确报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、阻塞报警(OCCLUSION)、输出量等于限制量时提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警(LOW-BATT)、市电故障或电源线脱落报警
电源
AC220V±22V, 50Hz±1Hz内置电池电压 DC11.1V
运行环境条件
温度     +5℃- +40℃
相对湿度 20%-90%
运输和储存条件
温度     -40℃- +55℃
相对湿度95%
类型
I BF
IP
IP×4
外形尺寸
345×186×128mm
净重
3.2KG
北京恒奥德仪器仪表有限公司
凡顺利:010-51658042/15010245973
阅读307次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 双道微量注射泵促销中
