业酸浓度计/碱浓度计 型号;HAD-SJG-2083
产品简介
HAD-SJG-2083A型业酸/碱浓度计HAD-SJG-2083A型业酸/碱浓度计是带微处理器的在线水质分析监测仪表。主要应于发电厂及化学业,测定离子交换树脂再生的酸/碱浓度等。 仪器特点:★等离子(VFD)大屏幕显示,中文菜单结构,人机对话★具有自动温度补偿,报警判别★具有历史曲线,实时趋势图,数字时钟能★带有四种记录仪,电流隔离输出能★设密码,内藏帮助内容和服务南★具有断电保护能,数据连续掉电保存时间5年★通讯接口,可直接与计算机连接,并可远程操作和控制★模块电源,通用★配置酸/碱传感器电,使用维护方便。 术标:1.测量范围:浓度:0.0~10.0% 温度:0~60℃ 2.仪器基本误差:浓度:?0.5% 温度:?0.5℃ 3.电子单元基本误差:浓度:?0.25% ?1个字,温度:?0.5℃4.自动温度补偿范围:0~60℃(基准温度25℃) 5.电子单元自动温度补偿误差:浓度:?0.25% 6.水样压力:0.6Mpa 7.电子单元的重复性误差:?0.25%(浓度)?1个字 ?0.25% (浓度)?1个字 8.电子单元稳定性:?0.25%(浓度) ?1个字/24h 9.电子单元报警误差:?0.2%(浓度) 10.电子单元输出电流误差: ?1%F.S 11.电子单元输出负荷误差:0∽10mA:负荷1.5ΚΩ:?1%F.S 4∽20mA:负荷750Ω:?1%FS 12.报警继电器常开触点:3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC13.网络输出:平衡差动式传输,不加中继器,长1.2km;平衡差动式传输,不加中继器,长1.2km;加中继器,长10.0km;14.数据存储量: 55小时(1点/10秒);14天(1点/1分钟);68天(1点/5分钟)15.数据连续掉电保存时间:6年 16.电源:80~265VAC 50?1HZ17.仪表外形尺寸:电子单元:150(长)x150(宽)x260(深)mm;开孔尺寸:138x138mm18.质量:仪表2.5kg19.作条件:环境温度:0~60℃;相对湿度:不大于90%20.电导池(传感器)的出水管连接:[流通式]软管,外径有Φ6、Φ8、Φ10和Φ12[螺纹式]M36螺纹直接拧到管道上。(采用新型电式电导传感器电)
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
