植物叶绿素仪 型号:HAD-C520
叶绿素测定仪/叶绿素检测仪/植物叶绿素仪 型号:HAD-C520
1、电源开关:ON为开;OFF为关;
2、测量头:关闭测量头行测量;
3、MEAS(测量)键:按MEAS键行测量;
4、LCD夜晶显示屏:显示测量结果及其它信息;
5、AVG(平均值)键:计算内存中数据的平均值;
6、DEL(清除所有数据)键:清除仪器内存中的所有数据;
7、DISP(显示)键:内存中的数据显示在LCD液晶显示屏上;
8、电池舱盖;
9、样品槽:在此处插入样品行测量;
10、模:按压此处关闭测量头。
二、附件
5号AA干电池                   2节
叶绿素仪的中文操作说明书        1份
三、仪器简介
HAD-C520叶绿素仪可以立即测量植物叶绿素的相对含量,并在仪器的LCD液晶显示屏上显示测量数字。植物叶片中的叶绿素含量示了植物本身的状况。长势良好的植物的叶子会含有更多的叶绿素。叶绿素的含量与叶片中氮的含量有很密切的关系。因而叶绿素测量值还能说明植物真实的硝基需求量,通过这种仪器有利于合理施加氮肥,提氮的利用率。
四、术标(见后面表格)
电源关闭OFF,仪器的电源关闭OFF后,在内存中数据会被删除。
测量样品
 各种植物叶片
(特别是稻类植物的叶片)
测量面积
 直径10mm
光    源
 2个LED(发光二管)
接 收 器
 1个SPD(硅光二管)
显    示
 1个LCD液晶显示屏
数据内存
 30个数据
控制按键
 电源开关:ON为开,OFF为关;
DISP(显示)键:显示仪器内存存储的数据;
MEAS(测量)键:按MEAS键行测量。
电    源
 2节5号AA碱性锰电池或碳-锌电池
电池寿命
 每组两节电池可以维持过20,000次操作
测量的小间隔
 小于2秒
   度
 ±1
操作温度
 0~50℃
储存温度
 -20~~55℃
五、准备作
1、打开电池舱盖;
2、将两节5号电池装入电池舱中,注意性;
3、装上电池舱盖,注意不要过紧。
六、操作步骤
每次打开电源开关时,须行自检,然后才能行其它操作。
1、自检操作
将测量头闭合,测量头里不能夹何东西,然后打开电源开关,叶绿素仪自检,液晶显示100.0,当显示变为 00.0后,成自检能,就可以行测量及其它操作。
2、其他操作
⑴ 测量叶绿素值
将叶片夹入测量头,然后闭合,按下测量键,测量结果显示在液晶屏上。
执行测量时,测量数据自动存储在内存中,HAD-C520叶绿素仪可以存储多达30个数据。内存存储满时,存入的数据(号数据)被删除,内存中的其它数据标号递减,2到30个数据变为1到29个数据,新的测量值存储为30个数据。注意,关闭电源时,仪器内存中的所有数据丢失。
⑵ 求多次测量的平均:
按下平均键AVG后,求得多次测量有效数据的平均值,结果显示在液晶屏上。
⑶ 显示多次采集的数值
按下显示键DISP后,将依次循环显示存放在内存中的数据。显示过程中,认为当前显示的数据无效时,可以按下删除键,将当前数据清为00.0。
⑷ 删除所有存储的数据
按下删除键DEL后,将内存中的数据清空,均为00.0。
七、测量原理
HAD-C520叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收特定波长光的两个波长区域,根据叶片透射光的量来计算测量值。
光源发射红光和红外光,透过植物叶片后,经滤光器将无用光滤掉,透射光到达探测器,探测器将透射光转换成模拟电信号,并经由增益放大器放大,然后输入微处理器处理,结果显示出叶绿素的相对含量值,在LCD液晶显示屏上显示并自动存储在内存中。内存中的数据可以被调用或删除,并且可以通过按AVG(平均值)键来计算存储器中所有数据的平均值。
由于叶片中大多数的氮包含在叶绿素中,所以可以用这种仪器来反应植株中氮的缺乏程度。近来研究表明,叶片叶绿素含量与叶片氮的含量有非常密切的关系。
阅读34次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 植物叶绿素仪 型号:HAD-C520
