多能校准仪 型号:HAD-O30A
1、概述
HAD-O30A型多能校准仪是智能化交、直流标准电压、电流标准源。(其中交流输出为真有效值显示)。三窗口同时显示输出实际值、百分比和被检表满度值。可设置被检表满度值,并可根据被检表的刻度选择相应的步量。幅值调节可选择按键或电位器两种方式。具有数字显示、误差直读、量程宽、分档细、度、稳定性好、使用方便等特点。 适用于检定、校验、修理四位半以下数字三用表、电压表和电流表,以及各种0.2以下针式三用表、交、直流电压表和电流表;亦可作为稳定度测试电源使用,配合等标准表,校对0.1电流表和电压表。本仪器可与计算机连接实现数据传输和打印。
2、主要能
2.1 五位半LED数字显示输出量,按实际值和百分比两种方式
同时显示。
2.2 按键调节输出量的增减,方便检测数字式仪表。
2.3 外控电位器调节器可以离机控制输出量的增减,方便检测针式仪表。
2.4 交、直流电压输出范围为0~1050V。
2.5 交、直流电流输出范围为0~24A。
2.6 供选择的交流频率为四种:市电同步、50Hz、60Hz、400Hz、1kHz(晶振振荡频率稳定)。
2.7 输出载自动保护、手动复位。
2.8 交流50Hz输出可选择市电同步,减小被检表的拍频影响。
2.9 钳形表测量:配用本厂标准线圈,可测量0~1000A电流,
误差±0.3%。
4、术性能
4.1 稳定性: AC < 满量程的0.02% / 5分钟
DC < 满量程的0.01% / 5分钟
4.2 交流失真度: < 0.5%
4.3 直流纹波系数:< 0.05%(输出直流电压大于1V)
4.4 输出频率准确度:50Hz、60Hz、400Hz、1kHz < 0.1%(或
市电同步)
4.5 输出电压、电流及中值电阻的范围及准确度应符合下表
的参数(23℃±2℃,输出值大于10%量程,50Hz不稳时可用60Hz)
4.6 电源耗:交流电源电压220V±10%,频率50Hz±1Hz;
4.7 作环境: 作环境的温度5℃~35℃,相对湿度<80%
4.8 作时间: 连续
4.9 外形尺寸:155()×490(宽)×460(深)单位: mm
4.10 重量:约 15kg
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
