阿基米德测斜仪读数仪
阿基米德是设计用来在野外测读所有SISGEO 测斜仪和处理各种测斜数据的。阿基米德是个轻便的数据测读设备并能够显示多种图表,它的外面是防水的塑料盒子。具特性的开机检验测试和友好的软件菜单使得使用者很容易操作该读数仪。对使用者来说的灵活性是它有个动态的内存分配。该数据测读设备的存储内存的作就像是个硬盘,如果每0.5米记录个数据(4个方向),每个测斜管的平均深度50米,该阿基米德读数仪能够存储600个测斜管的测量值。比如6个不同的位置,每个位置10个测斜管,每个测斜管10个测点或者1个位置,60个测斜管,每个测斜管10个测点。
电子标
数/模 转换 24 true bit with auto calibration (19 true bit)
输入电阻 >10兆欧,电压 <2.5 V
分辨率 100 μV 在 15 V的满量程情况下
10 μV在 2.5 V的满量程情况下
2 μV在 500mv的满量程情况下
100 nV在 20mv的满量程情况下
度 0.01 % FS
数据容量
存储容量 内存卡 2 MB
深度 500 m, 根据测斜系统的特性
读数间隔 0.5 m, 1.0 m
显示器
背光放大的图表液晶显示 LCD尺寸 240 x 128 pixel
通讯COMS端口 RS232/USB
波特率 9600
电池 12 V – 4.5 Ah 充电电池,通常作时间为8小时,充电2小时能达到80%的电池容量
测头激励电压 垂直测头 ± 12.5 V
水平测头± 2.5 V
其它特性
作温度范围 -20°C to +60°C
存储温度 -30° C +85° C
机箱 ABS, IP67
规格 200 x 280 x 65 mm
重量 2 kg
测斜仪软件
测斜数据是通过个新的软件INCLI2L来管理的,它是款专门针对野外的软件。数据可以通过人输入,也可以通过读数仪的通信端口 RS232/USB 直接导入。可以通过主菜单来选择软件的些能。
数据处理
测斜管的绕度曲线是通过读取测头的旋转角度来计算出来的,不同深度的测量是和垂直面Z-X 和水平Z-Y 关联的。数据处理是根据以下的选择。
的: 根据三维坐标提供测斜管的实际剖面图
差分: 处理数据的常用的类型,测斜仪的位移是和初值有关的。
局: 显示每个测量深度处相对于初始值得位移。
局变形的相对时间: 在同深度的相对变形时间是相应的测量时间。
硬件要求
INCLI2 在微软的 Win 95/98, 2000,Millenium, NT, XP.
特点:
? 即时图表显示可检查测量值,相对打印出后检查节约时间
? 检查类型包括垂直线的检查,相对位移及时间曲线图检查,以及各种组合的累积位移的检查等。
? 能够选择打印或输出各种图表
? 对每个测斜管和测量者来说管理简单
? 在同时间多可显示30个测量值
? 表格和图表打印预览
? 建 BMP 图表文件
5 附件及备品备件
0S1CSU10000 电缆控制滑轮 安装在测斜管的在测量的过程中控制电缆
0S2RC000000 电缆卷轴 该卷轴配备有测斜仪电缆和防水连接头,通常电缆长度有30,50, 60, 100, 150, 200 米几种。
0S21ST00000 模拟测头 模拟探头用来检查测斜管整体安装的情况,在正式测量之前用来测量,它和实际的测头有着同样的外观尺寸,提供不锈钢丝和卷轴。
0S2CON00S00 密封接头 该备品能够把测斜仪测头和电缆连接起来,通常安装在测斜仪的电缆上。
0S2SET02B00 旋转轮备件 每个备件包括2个不锈钢轮支撑架
率定架(产品代号 OSOWCAL1000)
它用来检查和率定测头,该率定框架由氧化铝框架和旋转臂组成,旋转臂是由段涂有环氧树脂的、可旋转的测斜管构成的。旋转臂可率定的角度为–11°, -6°, 0°, +6° and +11°,框架是安装在墙上的。
术规格:
材料 氧化铝
测斜管长度 630 mm
率定点 5个
率定位置 –11°, -6°, 0°, +6°, +11°
规格 350 x 800 x 127 mm
旋转测头 (产品代号 OS30PR120000)
是用来确认测斜管安装后真实的方位角,它可以用来校正从扭曲的测斜管中获得的数据,它和测斜仪的电缆及读数仪匹配。在测量的过程中把电缆和读数仪相连,把旋转测头放到测斜管的底,当测头绘图时每米记录个读数直到测斜管的。)
传感器类型 旋转非接触电位计式 (抗电磁干扰)
测量范围 ±5 度过测头长度 (1 米)
分辨率 10 mV/ dg
度 < 0.5% FS
输出信号 ± 200 mV at FS
激励电压 ± 2.5 V DC
密封接头 6 针,和测斜仪电缆是配套的
直径 28 mm
总长度 1.263 mm (不含连接器)
轮距 1.000 mm
