碘表面污染测量仪 型号:HYXH-3207
产品简介: | HYXH-3207 125I, 131I碘表面污染测量仪,采用闪烁探测法,种便携式低能γ放射性沾污测量仪。用以检测放射性作场所和实验室的作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受125I或131I放射性污染的程度。对院涉及放免药盒、同位素示踪等使用低能γ放射性同位素的场所,是不可少的防护测量仪。 |
产品特点: | 本仪表为液晶显示小型可携仪表,仪器显示测量结果时发出音响讯号。液晶显示压值和电池欠压提示。电路采用微分测量法,可将入射的131I放射性对125I污染测量的影响减小到小程度。 |
主要标: | 计数容量:0~9999 cps 定 时:1~60",默认2" 测量范围:125I :0~9999 cps 131I :0~9999 cps γ能量范围:125I 25~65 kev;131I 364 kev 表面活度响应 用探测效率表示:125I≥50% 本底≤5Hz 131I≥10% 本底≤30Hz 相对固有误差:≤±25% 变异系数:仪表对于随机的统计涨落而产生的示值变异系数<±10%。 电池寿命:在正常使用条件下5# 电池三节次能连续使用12h(背光关闭);采用3.7V充电电池可连续20h(背光关闭) 温误差:仪器在45±2℃条件下,通电4小时,其测量误差≤±20%. 低温误差:仪器在-8±2℃条件下,通电4小时,其测量误差≤±20%. 潮湿误差:仪器在相对湿度为95±3%(40±2℃)条件下,不通电放置48小时,其测量误差≤±10%(因温度引起的误差除外) 作环境: 环境温度:-10 - +55℃ 相对湿度:≤95±3%(40±2℃) |
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
