增强型数字真彩声波探伤仪 型号:HAD-S616E
HAD-S616E性能特点
A 特优点
数字,真彩显示器,根据环境选择背景色、亮度值可自由设定,内应用术
数码飞梭旋钮,键式操作
采用欧盟鉴定标准EN12668-1:2000;提供中英文欧标鉴定报告各份
频谱分析,速FFT运算,实测探头频率
性能安保锂电,模块插接式,机两电两充,
B 发射脉冲
脉冲强度:分选择,设200V、300V、400V,适用探头范围广
脉冲宽度:100-300ns连续调节,匹配不同频率探头探伤时的灵敏度
阻抗匹配:51Ω、150Ω、200Ω、400Ω,满足灵敏度及分辨率的不同作要求
作方式:单晶探伤,双晶探伤
C 扫描范围
零界面入射~14000mm(钢纵波),按比例调节,连续调节两种模式。
D 放大接收
硬件实时采样:150MHz,波形度保真
检波方式:检波、正、负检波、射频波显示
闸门信号:单闸门、双闸门、屏检索、闸门内峰值读数。
增值/自动增益:设0.1dB、1 dB、2dB、6dB步值,设波幅度值自动增益方式
E 报警
闸门内,曲线内声光报警及关闭
F 数据存储
50组快捷选择探伤参数通道,预调校好各类探头与仪器的组合参数,自由设置各行业探伤标准,方便存储、调用、复验、打印、通讯传输
内存1000幅探伤回波信号及数据,实现存储、读出浏览,单幅打印,连续打印和通讯传输的计算机管理。
参数附件:中文设置探伤参数,输入实时数据,随机存储、调用、打印、报告通讯
G 探伤能
波峰记忆:实时检索缺陷很波,标定缺陷很大值
实用AVG:实用AVG曲线、自动换算缺陷φ值(3Nus外)
裂纹测:找准缺陷很波,实时衍射法测
动态记录:检测实时动态记录波形,存储、回放
缺陷定位:实显水平值L、深度值H、声程值S
缺陷定量:实显SL定量值
缺陷定性:通过包络波形,人经验判断
曲面修正:曲面件探伤,修正曲率换算
距离补偿:厚件远距离探伤实时补偿,避免漏检小缺陷
B型扫描:实时扫查,描述缺陷横切面
H 实时时钟记录
实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储
I 控制接口
速USB、RS232两种接口提供传输打印
J 屏幕保护
待机时可关闭屏幕使仪器省电,减少开关机次数,延长使用寿命
HAD-S616E术参数
脉冲强度:200V、300V、400V三档可选
脉冲宽度:100-300ns连续可调
阻抗匹配:51Ω、150Ω、200Ω、400Ω四档可选
作方式:单晶探伤、双晶探伤
扫描范围:零界面入射~ 14000mm钢纵波
采样频率/位数:150MHz/8bits
检波方式:检波、正、负检波、射频波显示
作频率:0.4-4MHz、2-8MHz、10MHz、2MHz-20MHz)
各频段噪声电平: < 80 x V/
衰减器度:< ±1dB/12dB
增益调节:120dB(0.1dB、1 dB、2dB、6dB步,自动调节)
声速范围:(100 ~ 20000)m/s
动态范围:≥ 30dB
垂直线性误差:≤ 3%
水平线性误差:≤ 0.1%
分辨力:>40dB(5N14)
灵敏度余量:>62dB(深200mmΦ2平底孔)
数字抑制:(0 ~ 80)%,不影响线性与增益
电源、电压:直流(DC)7.2V±10%;交流(AC)220V±10%
作时间:连续作6小时以上(锂电池供电)
环境温度:(-10 ~ 40)℃(参考值)
相对湿度:(20 ~ 95)% RH
外型尺寸:220 x 175 x 55(mm)
HAD-S616E型仪器配置:
1.主机台(内含锂电池块) 2.探头线(Q9-Q9)二根 3.电源充电器个
4.锂电池块 5.电池充电连接线根
6.便携作业带套 7.通讯线、通讯驱动软件套
8.仪器提箱个 9.使用说明书、合格证、保修卡各份
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
北京恒奥德解析微量氧溶解氧测量仪使用原理
恒奥德仪器自动烟尘气测试仪操作原理
恒奥德仪器镁铝电子水平尺 铝合金电子水平尺 水平仪 型号H13156
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
