二氧化硫检测仪 型号:NH-UV-IIS
本分析仪采用紫外吸收光度法对硫酸装置或相近装置尾气中SO2气体浓度行连续在线分析,在分析仪的面板上显示被测介质浓度,并以4-20mA标准信号行远传,或送至其它仪器行记录和显示。 术 参 数 |
量程: | 0---1000 umol/mol(ppm) 0---2000 umol/mol(ppm) 0---2% | |||
(根据需要,定制不同量程): | 0~ 20% (vol.) 0~ 100 % (vol.) | |||
正常作条件 | ||||
环境温度: | -20~50℃ | |||
相对湿度 : | ≤90%(40℃时) | |||
大气压力 : | 86~106kPa | |||
供电电源 : | 220 VAC 2KW | |||
预热时间 : | 不大于 3h | |||
重复性误差 : | 误差限±3% F·S | |||
线性误差 : | 误差限 ±3% F·S | |||
响应时间: | 不大于120s | |||
稳定性: | 漂移限±3% F·S/24h | |||
测量度: | 5% F·S | |||
输出信号: | 4~20 mA |
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
