钢筋锈蚀仪 :BGT-XSY
、用途概述
结构混凝土中的钢筋发生锈蚀使得钢筋有效截面积减小、体积增大,从而导致混凝土膨胀、剥落、钢筋与混凝土的握裹力及承载力降低,直接影响到混凝土的结构的安性及耐久性。因此对混凝土结构内钢筋锈蚀程度的检测是对既有建筑结构安评估鉴定的重要内容之。
适用标准:中华人民共和行业标准GB/T50344-2004《建筑结构检测术标准》。
二、产品特点
1、BGT-XSY钢筋锈蚀检测仪,采用化电原理,通过铜/硫酸铜参比电来测量混凝土表面电位,根据钢筋锈蚀生产的电位大小或形成的电位梯度大小判断钢筋是否锈蚀或锈蚀程度。
2、测量混凝土表面电位从而达到无损检测混凝土中钢筋的锈蚀程度。
3、储存每个测区对应位置的电位值,并用图形显示。并将数据传输到上位机软件中,并对其行操作。
三、术参数
1、电位电
尺寸:∮30mm ×120mm
重量:100g
2、主机
电源:6节5号(碱性)电池
电位测量范围:±1000mV
测试度:±1mV
适应温度范围:-10~40℃
测点间距:1~100cm
数据存储容量:5400个测区/228000个测点数据
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
