恒奥德手持式X-γ辐射仪的用途以及特点
用途
  RM-2030 手持式X-γ辐射仪是用于测量照射量率、剂量当量率、吸收剂量率的智能化检测仪器,除能确测量能γ射线外,还能对低能X、γ射线行准确测量,是种环境水平剂量率仪。有手持式、便携式、加长型,已广泛应用于环境监测、卫生防疫、无损检测、出口商检、放射疗、建材、石油化、地质普查、机场、车站、码头、港口、废钢铁、核实验室等域的放射性监测。
  升特点
  1.符合家标准的能量响应,彻底解决了以往辐射仪因能量响应标不合格而成对不同能量,相同剂量率的射线测量结果相差十几倍乃至几十倍的误差问题
  2.与外口仪器,具有更的性能价格比
  3.采用NaI晶体,灵敏度
  4.有数据贮存能,方便历史数据查询
  5.测量时间灵活选择,可设为1、5……90秒
  6.可根据作场合设定报警阈值
  7.测量单位可在uSv/h、uR/h、uGy/h、CPS之间切换
  8.有电池欠压报警能
  9.图文式液晶显示(可选背光能、适于夜间使用),操作轻松简易
  10.金属铝外壳,携带轻便,屏蔽性能好,有效排除电磁辐射等外界干
  本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,密电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,气象站,动觉方位仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,污泥比组测试仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪 公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持“客户至上”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德手持式X-γ辐射仪的用途以及特点
