作原理
静音:属于微型活塞式压缩机,电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动→由气缸内壁、气缸盖和活塞面所构成的作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞动作流程:
从气缸盖处开始运动时,气缸内的作容积逐渐增大
气体即沿着气管,推开气阀而入气缸,直到作容积变到时为止,气阀关闭
活塞式压缩机的活塞反向运 动时,气缸内作容积缩小,气体压力升
当气缸内压力达到并略于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到限位置为止,排气阀关闭。
当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。即:活塞式压缩机的曲轴旋转周,活塞往复次,气缸内相继实现气、压缩、排气的过程,即成个作循环。单轴双缸的结构设计使压缩机气体流量在额定转速定时为单缸的两倍,而且在振动噪音控制上得到了很好的控制。
特点
1、输出气压平稳无波动,限度减少噪音污染。适合于分析测试、实验室配套、各大院校实验室、研究所、环境保护、卫生防疫等检测门使用。
2. 无油
空气空气压缩机解决了输出气体出油现象,因为它本身就不用添加润滑油。并备有放水口,以便能及时地排出储气罐内积聚的水分。
3. 稳流
空气空气压缩机采用节压装置,输出空气恒流稳压,使原子吸收等实验室仪器在测试时重现性好。
4 .使用寿命长
空气空气压缩机增加了起动预热装置,机器设有外置保护器,罐子内经过了内喷涂处理,不但合理使用了空气压缩机,而且通用性强,使用寿命长。
5.操作简便
省去有油机及螺杆空气压缩机经常检查添加润滑油的烦恼,定期保养时间长,每日送电即可正常运行。操作简便,无需值守。
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
