便携式电阻测试仪便携式电阻率仪便携式电阻率方阻测试仪 KDK-KDY-1B
便携式电阻测度仪是用来测量硅晶块、晶片电阻率及扩散层、外延层、ITO导电箔膜、导电橡胶等材料方块电阻的小型仪器。
本仪器按照半导体材料电阻率的国际及国家标准测试方法有关规定设计。
它主要由电器测量部份(主机)及四探头组成,需要时可加配测试架。
为减小体积,本仪器用同一块数字表测量电流及阻率。样品测试电流由高精宽的恒流源提供,随时可进行校准,以确保电阻率测量的准确度。因此本仪器不仅可以用来分选材料也可以用来作产品检测。对1~100Ω·cm标准样片的测量误差不超过±5%,在此范围内达到国家标准二级机的水平。
2、测试仪结构及原理
测试主机由主机板、前面板、后背板及机箱组成,数字表、测试电流换档开关、电阻率/方阻转换开关、校准/测量变换开关以及电流调节电位器均装在前面板上。后背板上只装有电源插座、电源开关、保险管及四探针连接插座。机箱底板上字装了主机板。前后面板与主机板之间的联接均采用接插件,便于拆卸维修。
技术参数:
测量范围:
可测量电阻率:0.1~1999Ω·cm。
可测方块电阻: 1~19990Ω/□
当被测材料电阻率≥1999Ω·cm数字表显示0.00。
(2)恒流源:
输出电流:DC 0.01mA~1mA分两档
0.1mA量程:0.01~1mA 连续可调
1mA量程:0.1mA ~1mA连续可调
恒流精度:各档均优于±0.1%
(1) 直流数字电压表
测量范围:0~199.9mv
灵敏度:100μv
准确度:0.2%(±2个字)
(2) 供电电源:
AC:220V ±10% 50/60HZ 功率8W
(3) 使用环境:
相对湿度≤80%
(4) 重量、体积
重量:2.2 公斤
体积:宽210×高100×深240(mm)
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
