恒奥德仪器个人剂量报警仪 辐射检测仪 型号HAD-F200
产品介绍
是以卤素 GM 计数管为探测器的多功能xv辐射剂量实时测量仪器。设计用于佩戴在人体躯干部位测量个人剂量当量 HP(10),也可用于辐射场调查和侦测。
技术参数
探测器:能量补偿的 GM 管探测器
能量响应: 40keV-3MeV
测量范围:
剂量当量率: Hp(10) 0.1 uSv/h-500mSv/h
累积剂量当量:Hp(10) 0.0 uSv-99.99 mSv
累积剂量当量响应误差:量程范围内<+15%(137Cs)
能量响应:满足 GB/T13161-2015 国标要求
功耗:整机功耗小于 2mWAAA 型碱性电池两节时间等报警功能,报警闯值连续可调连续使用时间大于 700 小时
温湿度特性:-10C--+50C下,误差<+10%
35C下,湿度 0-95%RH (+35C) 误差10%
应用场景
适用于工业无损探伤、同位素应用、核工业医院、铁路、民航、环保等放射性应用领域的工作人员的防护和个人剂量监测。
性能特点
高灵敏探测器,抗干扰能力强
可拓展成系列产品,配置宽量程、高灵敏度等型号
报警功能:有剂量率、累计剂量、工作 时间等报警功能 报警阀值连续可调
数据传输:可通过数据线将测量数据传输至计算机(选配)
阅读52次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器个人剂量报警仪 辐射检测仪 型号HAD-F200
