恒奥德仪器新款河流明渠多普勒流速流量仪 型号 H18239原理
一、简介
多普勒流量计是应用于河流、明渠及管道 等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测 量精度高、稳定性高、受环境因素影响小,无转动部件、 维护频次低、工作可靠性高
二、原理
多普勒流量计原理:当超声波声源和观察者做相对运动时,观察者接收到的频率与超声波声源频 率不同。因此,相对于超声波换能器的随水移动的小颗粒、小气泡也会使换能器接收频率的改变,且 随水中悬浮运动速度的增加而增加,由此测出多普勒频移,换算得到多普勒流量计所处水的流速。再 乘以渠道的截面积,得到流量信息。
因为声音在水中传播速度与水温密切相关,所以多普勒原理进行流速测量需获得水中声音传播的 速度。因此设备内置了温度传感器用于温度测量,进而修正声速。液位深度测量采用扩散硅压力传感 器,测量流速传感器所处位置距离液面的距离。
三、特点
采用 Modbus 通信协议,利用 RS485 总线进行通信
水下传感器设备安装方便;有金属底座固定装置,安装简单
设备全部采用电子设计,宽电压供电,低功耗,无机械部件
具有测量准确、稳定的优点,可靠性高,抗干扰性强
应用范围广泛,可以在自来水到黄河水的多种水环境中应用
三、参数四术参数
测量种类:点流速、液位、温度、流量
显示:仪表12964液晶显示
选配:选配内置超声波液位计、电导率传感器
测量方式:在线式
测量原理:声学多普勒法,速度面积法
流速:量程:0.021m/s~6.00m/s,精度:±1.0%±1cm/s
水位:量程:0.03m~5m(可定制 10m) 工作水深:0.1~5m
瞬时流量范围:1L/s~99.99m³/s
累计流量范围:0.1m³~999999m³
工作电压:DC12-18V
功耗(DC12V):1-3W
数据更新周期:6s~60s(可调)
防护等级:IP68
输出信号:Modbus RS485
输出信号内容:点流速、瞬时流量、水位、温度
液体压力要求:自然环境状态下,1 个标准大气压
可靠性 MTBF:>25000h
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
