多功能微机继电保护测试仪 交直流继电保护测定仪 型号YG-KJ-3300静态与动态测试方式任意选择
多功能继电保护校验仪器。本机可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,外形美观,性能可靠,操作简便,功能较齐全等优点,是校验继电保护装置理想的仪器。
主要特点
1 、二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2 、整组传动,能摸拟各种简单或复杂的瞬时性,永久性,转换性故障,可在基波上叠加暂态直流分量。
3 、能随意叠加各次谐波,叠加初始角及含量在线可控。
4 、可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5 、专用低周单元,可方便测试微机低周保护及发电机有关保护控制回路。
6 、自动与手工测试、静态与动态测试方式任意选择,测试定值、结果数据和曲线可存档、打印。
7 、微机主变保护差动比例制动特性的自动测试。
8 、整组距离、零序保护自动测试。
9 、用户可编程测试单元,以满足特殊试验用途。
技术参数
1 、主机电源:电压: 220V ± 20%
电源频率: 50Hz ± 10%
功耗 <2000VA
主保险丝: 250V, 10A
2 、电流输出:交流: 0~ 40A /相(三相)或 0~ 120A /三相并联
直流: 0~15A 片目(三相)或 0~45A /三相并联
交流功率: 400VA /相或 1200VA /三相并联交流功率: 400VA /相或 1200VA /三相并联
直流功率: 200VA 对目
精度 <0.2%
分辨率: 1mA
3 、电压输出:交流: 0~120V /相(四相)或 0~480V /四相串联
直流: 0~120V/ 相(四相)或 0~480V /四相串联
功率 : 80VA/ 相或 320VA /四相串联
精度: <0.2%
分辨率: 0.001V
4 、输出频率:范围: 0~1000Hz
误差:< 0. 001 Hz (10~70Hz)
分辨率: 0.001Hz
5 、相位:范围: 0 ~360o
误差 <0. 2o
分辨率: 0.1o
6 、开关量输入接点:数量: 5 对
类型:空接点、 <250V, DC 电信号兼容
7 、开关量输出接点:数量 :4 对
类型:空接点
空接点容量: 24V/3A 或 250V/0.3A
8 、环境要求:工作温度: 0~80 o
存储运输: -25 o ~80 o
湿度 :<90%
9 、外形尺寸:长 440mm ×宽 280mm ×高 180mm
10 、重量 13kg
北京恒奥德仪器低磁导率指示器弱 磁导率指示仪 磁导率检测仪 型号:HAD-8
北京恒奥德仪学生实验皮肤电测试仪操作使用原理
北京恒奥德仪器高校叶克斯选择器操作流程
恒奥德高校空间知觉测试仪 知觉测试仪 空间知觉检测仪 型号:HAD-BD-Ⅱ-112操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
