恒奥德仪器现场气体浓度液晶显示在线气体检测仪一氧化碳检测仪硫化氢检测仪
产品特点:
■现场气体浓度液晶显示;
■ 高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;
■ 适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;
■ 气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;
■ 程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;
■ 在全量程范围内任意设置上、下限报警点;
■ RS485总线通讯,布线简单方便;
■ 强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求;
■ 可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;
■ 4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;
■ 2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;
■ 精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;
■ 巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;
技术参数:
工作电压:12~30VDC;
检测气体:空气中的有毒有害气体;
检测原理:电化学、红外;
测量范围:具体见有毒有害气体检测一览表;
分辨率 :0.001、0.01、0.1、1;
精 度:±3%FS(常规精度)、±1%FS(高精度);
重 复 性:±1.0%;
线性误差:±1.0%;
显示方式:液晶显示;
响应时间:≤30秒;
恢复时间:≤40秒;
最大功耗:≤1.5W ;
输出信号:4~20mA电流信号(选配);
通讯方式:RS485总线(选配);
控制输出:高、低两段无源常开触点,24VDC/1A(选配);
外型尺寸:168×145×96mm; 重 量:约1.3Kg;
工作温度:-20℃~+55℃(特殊要求需定制);相对湿度:10%RH~95%RH (非凝露)
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
