工业PPb级溶解氧测定仪/溶解氧测定仪/在线溶氧仪 SL-DOG-96DS
主要特点:
● 大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。
● 多参数同时显示:溶氧值、温度、输出电流、报警点等同时显示,直观易读,并有量程超限提示。
● 屏幕显示报警状态并能同时伴有开关ON/OFF信号输出。
● 自动温度补偿功能:自动0~60℃。
● 通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),可转换RS-232。4~20 mA电流输出对应的DO值可以任意设定。
● 记事本:能存储50个测量数据,用户可以根据需要记录测量数据。
● 迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作。
● 看门狗功能:确保仪表不会死机。
● 核心器件均来自国外著名品牌。
● 可恢复出厂设置。
● 掉电保护>10年
技术指标
● 测量范围:0~200.0 ug/L,0~20.00 mg/L,量程自动切换;0~60℃
● 分辨率:0.1ug/L,0.0 1mg/L,0.1℃
● 精 度:ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS,±0.3℃
● 自动温度补偿:0~60℃
● 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
● 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出
● 继电器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10A 220VAC
● 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
● 输出负载: 负载<500Ω(0-10mA),负载<750Ω(4-20mA)
● 工作电压:220VAC±10%、50/60Hz
● 尺 寸:96×96×115 mm
● 开孔尺寸:91×91mm
● 重 量:0.9Kg
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
