恒奥德仪器HAD-UV3C解析紫外透射仪使用说明仪器结构
使用说明
(一)、分析观察样品将电泳好的凝胶样品或薄层、纸层样品放在仪器中央,开启“反射紫外灯”电源,调节反射紫外灯架高度与角度,使样品发出的萤光最清晰明亮。通常反射紫外离样品越近,则萤光越强。(二)、拍摄样品照片(1)打开“照明”白炽灯,利用白炽灯照明,调节照相高度及相机镜头使样品成像清晰。在相机前装上近摄接圈与PCR滤色镜。然后关闭“照明”白炽灯。(2)开启透射紫外灯电源,进行拍摄,应根据不同的样品确定不同的曝光时间,以清晰满意的底片。(三)注意:如使用时不用暗箱,暗室内操作
仪器结构
本仪器装有一组透射紫外光源和二组反射紫外光源,分别供观察、分析和摄影用。紫外透射分四组,供用户选择:一组254nm;二组302nm;三组365nm;四组白炽灯;紫外反射有二组;一组254nm;二组365nm。 技术指标:1、电源:AC220V±10%50HZ2、功率透射:48W 64W 反射24W 照明40W3、紫外滤色片尺寸透射:200×150mm 100×150mm 反射220×50mm
北京恒奥德仪器厂目视比色法氨氮测试仪操作使用原理
北京恒奥德仪器电化学氨气检测仪操作使用原理
北京恒奥德仪器公园高精度微机路灯控制仪操作方法
北京恒奥德仪器CT伏安特性测试仪注意事项
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
