新品痛阈测试仪 痛阈检测仪 痛阈仪 型号H30787
1 概述
痛阈测试仪是心理教学的常用实验仪器,主要用于测定人体的痛阈和耐痛阈,也可供作医疗卫生部门教学和科研辅助仪器。
采用了目前先进的元器件,使电性能和稳定性得到进一步提高,使用了大型的显示表头,使观测更为方便和直观。在线路上采用了双变压器隔离,使绝缘性能大大提高。
本仪器采用直流电钾离子透入法致痛,电路采用了恒流电流,再用分流法,这样在人体四肢同侧部位测痛是绝对安全的,仪器最大可能输出的直流电压为50伏。面板上的电流表显示的是进入被试人体的电流值。
仪器面板上的电流表表示进入人体的分流电流大小,上升速率旋钮可调节电流上升的快慢,工作控制扳钮开关的上升、停止和关闭是电流进入人体的三种状态。
仪器背面是整机的电源开关和交流电源的引出线。调整器是在工作控制扳钮开关处于停止状态,电流表显示有慢慢偏移时作调整使用。
2技术参数
2.1 利用直流恒流钾离子透入法致痛,采用双变压器隔离供电,
大大提高实验安全性
2.2 最大输出电压:50V
2.3 最大输出电流:≥4.5mA(8KΩ负载)
2.4 电源:交流 AC220V±22V,50Hz:
2.5 外形尺寸:215mmx200mmX125mm
2.6 重量:1.8KG
2.7 功率:5W
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
