恒奥德仪器酸浓分析工作原理升级特点
工作原理
当一束光到达与溶液接触的棱镜表面时,将产生一部分反射光和一部分折射光。当入射角增加到一定角度,将发生全反射。折光仪光源所发出的光线将以不同的角度照射到棱镜表面,这样将产生明暗两部分组成的光学图像。与光学图像明暗分界线相对应的入射角就是全反射临界角。如果测定了分界线的位置,也就可以得知溶液的浓度了。 MPR E-Scan折光酸浓分析仪采用CCD图像探测器来测量分界线的位置,在CCD探测器芯片上使用的CCD 线性阵 列包含2048个独立的象素点,保证高精度测量。光学检测器逐点将光学图像转化为电信号并以一组脉冲信号表示出来高脉冲与亮区光电池对应,微处理器确定分界线的准确位置,并转化为某浓度单位下的读数。
测量参数
升级特点
(直插式或流通式)电导法无电极硫酸浓度分析仪,是在总结电磁式硫酸浓度测量仪器和现场应用基础上开发的新型产品。其特点是:
1、 仪器传感器,结构简单、性能可靠,传感器封装在不受测量介质腐蚀的氟材料罩中,因此,寿命长、维护量极小。
2、 仪器为一体化结构,结构紧凑、体积小、安装简便,可直接安装在工艺设备管道上,缩短了测量的滞后时间,无需配采样管,节省材料安装便捷。
3、 电路板块拆装方便,互换性强、便于部件的维修和更换。
4、 采用电流信号传送和光电隔离技术,仪器抗干扰性强。
5、 采用单片机构成智能化仪器,通过软件实现仪器大部分功能。
本仪器适用于化工、冶金、印染、氯碱、石油、造纸等行业中的酸、碱浓度的在线连续测量,并可和调节单元、计算机控制系统相结合实现对被测介质的浓度自动控制。
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
