公共场所卫生非分散红外法二氧化碳分析仪 工作场所不分光红外二氧化碳检测仪 型号H17878
H17878 便携式红外CO₂分析仪 是我厂针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的仪器,仪器采用非分散红外原理测量空气中的一氧化碳和二氧化碳的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。
二、适用范围
本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。
三、采用标准
JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》
GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
四、技术特点
采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观操作简单;
采用红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
支持氮气校零方式;
具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;
具有微机通讯功能,测量可实时传输到电脑;
内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
海量数据存储,可存储10000组测量数据;
采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;
内置高能锂电池,一次充电工作5小时以上;
灵活的数据计算保存方式,满足各种数据前处理需求;
声、光警告功能,报警限值可设定;
PPM、mg/m3、% 三种单位主动切换功能;
具有30分钟均值,8小时均值,日均值显示。
五、技术指标
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
CO₂ 0-5000PPM 1 PPM 优于±2%FS
重复性 <1%FS
零点漂移 <1%FS/h
量程漂移 <1%FS/h
响应时间 <60S
预热时间 30min
数据存储能力 10000组
电池工作时间 大于4小时
仪器噪声 <60dB(A)
整机重量 约6.0kg
主机尺寸(mm ) 255×165×340(mm)
功耗 <20W
六、工作条件
1:工作电源:内置电池。
2:环境温度:(0~+45)℃。
3:环境湿度:(0~95)%RH。
4:大气压力:(60~110)kPa。
5:适用环境:非防爆场合。
6:工作电源接地线应良好接地。
野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光曝晒等侵袭的措施。
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
