心理教学认知心理学BD系列学视觉反应时测试仪操作使用
测试前的准备
1. 打开电源开关,接通电源。
2. 自检:按“自检”键,矩阵灯依次点亮,可以检测仪器工作是否正常。自检完毕后,回到默认状态。
注:测试过程中按“自检”键无效。
3. 参数设置:
(1)选择呈现时间:按“设置”键,“设定时”灯亮,时间的zui高位闪烁,按“位选”键,切换至要调整的位(个位、十位、百位),按“调整”键,调整位数,数字将在0~9之间循环,可进行测试时间的设置。
注:在测试过程中,一旦达到设定时间(默认为2秒),显示的内容将自动消失。
(2)选择实验次数:按“设置”键,设定时间停止闪烁,设定次数开始闪烁,按“位选”键,切换到要调整的位(个位、十位、百位),按“调整”键,调整位数。
(3)选择实验类型和组别:按“设置”键,实验设置闪烁,根据实验需要选定测试组别,按“位选”键,切换到要调整的位(个位,十位),按“调整”键,调整位数,十位将在A~E之间循环,个位将在 1~4之间循环。
注:在选定“刺激概率测试(A~A4)”类型时,可以设置刺激光色(默认为绿光),方法如下:
在“调整”键调定A1~A4的情况下,按“位选”键,调至刺激光色指示灯亮,再按“调整”键,选定指示灯色光。
“刺激光色”指示灯的颜色即代表刺激所要求的色光。动显示正确回答的平均辨别反应时及错误回答次数。
5. “刺激对”异同及时间间隔测试 (E)
本实验采用4对字母 “AA”、“Aa”、“AB”、“Ab”进行光刺激,根据每对两字母间呈现时间(时距)的不同分为四组实验:
(1)两字母同时呈现
(2)两字母呈现时距为0.5秒,即前一字母呈现时间(默认设定为2秒)消失,隔0.5秒呈现后一字母;
(3)两字母呈现时间间隔为1秒,即前一字母呈现时间(默认设定为2秒)后消失,隔1秒呈现后一字母;
(4)两字母呈现时间间隔为2秒,即前一字母呈现时间(默认设定为2秒)后消失,隔2秒呈现后一字母。
主试依次按“设置”、“位选”与“调整”键选定实验组别(E1-E4)。实验用红色光刺激,测试开始后,刺激光在显示屏左、右两侧呈现,被试依呈现内容用反应键回答。呈现“AA”、“Aa”,按左反应键;呈现“AB”、“Ab”,按右反应键。测试进行时,控制面板上显示实验次数,每完成一次实验次数递减。每组测试结束,将自动显示正确回答的平均辨别反应时及错误回答次数。
恒奥德化超声波液(物)位仪 /一体化超声波液位仪/物位仪/物们计 HAD-SONIC 121
恒奥德25-99裂缝宽度观测仪房屋安全鉴定标准裂缝宽度测量仪/裂缝观测仪 型号:HAD-ZBL-F
北京恒奥德仪器水泥游离氧化钙测定仪 型号HA-FC-4仪器安装
全自动液液萃取器/液萃取器 型号 H 05804
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
