、工业在线余氯PH检测仪原理以及测试方法
一、仪器原理
在线余氯检测仪器是基于光电二极管测量原理设计而成。其原理主要包括以下几个方面:
1.1 光电二极管原理
在线余氯检测仪器中常采用的光电二极管是一种通过光电效应将光信号转换为电信号的光学器件。当光照射到光电二极管上时,光子会激发光电二极管内的电子,使其跃迁到导带中,产生电流。通过测量电流的大小即可得到光的强度。
1.2 余氯检测原理
余氯检测仪器通过测量液体中余氯含量与光的吸收关系来进行检测。余氯分子对特定波长的光有较高的吸收能力,当光照射到含有余氯的液体中时,一部分光会被余氯吸收,从而减弱光的强度。通过测量光线经过液体后的强度变化,可以推算出余氯的含量。
仪器方法
在线余氯检测仪器常用的方法有以下几种:
2.1 颜色比色法
颜色比色法是一种常见的余氯检测方法。该方法利用余氯与某些试剂发生反应后产生的颜色变化进行检测。在线余氯检测仪器中,光电二极管会测量样品中反应产生的颜色对光的吸收程度,从而确定余氯的含量。
氯化亚铁法
氯化亚铁法是另一种常用的余氯检测方法。该方法通过氯化亚铁溶液与余氯反应生成氯离子,并利用氯离子与亚铁离子反应生成强吸收光谱的络合物,通过测量络合物对光的吸收程度来确定余氯的含量。
2.4 光电比色法
光电比色法是一种高精度的余氯检测方法。该方法通过光电二极管测量样品中反应产生的颜色对光的吸收程度,再结合经过标定的光波长与余氯浓度的关系曲线,准确计算出余氯的含量。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
