涡旋振荡器医学、生物工程、化学、医药 型号: HAD-MixPlus
HAD-MixPlus涡旋振荡器(漩涡振荡器)主要适用于医学、生物工程、化学、医药等研究领域,是生物实验室对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理的必备常规仪器
涡旋振荡器特点
1:有两种模式可供选择,接触模式适合短时混合样品,和连续模式。
2:设计紧凑的圆周摇床,最大负载量0.5千克
3:LED显示时间调整,方便读取和设定
4:电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式
5:造型新颖,体积小巧,坚固构造确保仪器寿命期长,底座确保仪器不移动
6;高效的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰 具有安全转速保护功能
7:适合在冷藏室或培养箱内使用,适合在5~40℃范围。
8:选用不同配件,对仪器的功能进行扩展,离心管,试管和酶标板等多种振荡板可供选择,其中试管垫片,通用夹具,酶标板夹具(有偿选配)
涡旋振荡器技术参数
型号 HAD-MixPlus
振荡方式 点触或连续振动(可选)
转动幅度 回转直径 4.5mm
转速范围 0-3000rmp
平台尺寸 Φ76mm
外型尺寸 155×108×105mm
环境温度 5~40℃
相对湿度 <80%
最大功耗 50W
最大负载 0.5Kg
电源 AC220V 50HZ
净重 4Kg
涡旋振荡器选配配件:
标准配件MP-1,用于放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑
试管垫片MP-2:与通用夹具MP-4配合使用,可摇匀7个直径为12mm的试管
试管垫片MP-3:与通用夹具MP-4配合使用,可根据需要自己打孔
通用夹具MP-4: 与试管垫片配合使用,可以同时震荡数个试管
酶标板夹具MP-5:用于夹持酶标板
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
