电子吹泡示功仪 吹泡仪 检测面团流变学特性小麦面粉吹泡仪适用于低筋面粉的评价型号H17851
1. 适用范围和性能特点
H17851型吹泡仪是来检测面团流变学特性用检测仪器之一,该仪器通过模拟实验室发酵和烘烤阶段中面团变形情况,检测分析面团的粘弹性、延展性和烘焙性能等。H17851型吹泡仪主要用于小麦育种、小麦加工和流通环节小麦和面粉的品质评价,适用于低筋面粉的评价。
主要特点:
采用电子检测技术,检测面团吹泡过程张力的变化,测试精度高,重复性和再现性好
用电子数据采集方式,USB数据通讯,读取快捷、准确、测试方便,检测效率高
采用数据处理软件进行数据处理,软件界面时尚,简单直观
自动分析数据并能打印试验结果,数据结果具有可追溯性
仪器温控系统采用PLC控制,控温效果好
检测方法符合标准GB/T14614.4、ISO5530-4、ICC121、AACC54-30的要求
主要技术参数
检测指标:P 值、L 值、W 值、G 值、P/L 值
和面刀转速:60±2RPM
吹泡空气流速:96±2L/h
和面机工作温度:24±0.2℃
醒发箱工作温度:25±0.2℃
噪音:小于60dB
电源电压:AC220V±10V 50/60HZ
仪器重量:75kg
外形尺寸:(长x宽×高)850x500x290mm
2. 安全措施
确保您的电源线插入的插座已经接地。如未接地,可能导致人身死亡事故。
请勿在有爆炸危险性的环境内工作!仪器外壳并非完全气闭(存在因火星、进入气体产生的腐蚀等造成的爆炸可能性).使用化学品和溶剂时,请遵照制造商的使用指示和通用的实验室安全规范。
请将仪器仅送至我司维修部门进行维修!
请将飞溅在仪器表面和电脑上的液体立即擦去,避免人体接触。
请排除以下环境影响因素:
a) 强劲的振动
b) 阳光直射
c) 湿度低于20%或高于90%
d) 温度低于0℃或高于40℃
e) 强大的电场或磁场
当液体溢出到执行机构上,应立即关闭电源擦干液体后再重新通电。
设备出现故障时应及时与销售商或厂家联系,且勿自行打开机壳。
请正确插拔电脑与执行机构的连线,且勿损坏插头。
如果电源线或插头有磨损或损坏,应立即关闭电源并更换配件。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
