主要技术参数(图片仅供参考)
底座三联310mm
滤器容积为100ml
体积310mm×100mm×230mm
重量2.8kg
孔径:0.45微米
直径:50mm
配套电动吸引器(泵)介绍如下:
一、性能特点
该机采用无油润滑真空泵,抽气速率高,无油雾污染,泵体无需日常维护和保养。
贮液瓶直接悬挂在机箱旁,结构紧凑,便于携带。
贮液瓶口径大,配上带密封环的的瓶塞,可方便用户开启和盖紧瓶塞,便于清除瓶内污液。
溢流保护装置可以防止吸入的液体进入泵体。
采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管,便于吸引时观察管内液体;独特的管道接头设计,使管道连接更加方便。
配备的空气过滤器可以减少吸入物中的细菌对周围环境的污染。
手动开关和脚踏开关并联连接,任意选用。
整机工作平稳,噪声低,使用寿命长,安全可靠。
二、主要技术参数
极限负压值:≥0.09MPa(680mmHg)
抽气速率:≥20L/min
贮液瓶:1000ml 1个
负压调节范围:0.02~0.09MPa(150~680mmHg)
噪声:≤60dB(A)
电源:AC 220V±10%,50Hz
输入功率:150VA
工作制:间歇加载的连续运行
外型尺寸:330mm×295mm×360mm
净重:11kg
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
高校皮肤电测试仪 在情绪状态时,皮肤内血管的舒张和收缩以及汗腺分泌等变化 HAD-BD-II-
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
