在线式红外测温仪-50~600℃ 型号HAD-T500LT15
HAD-T500LT15技术指标
测温参数
测温范围:-50~600℃/-50~900℃(选配)
测量精度:±1% FS 或±1℃
重复精度:±0.5% FS或 ±1℃
响应时间:150 ms
温度分辨率:0.1℃
发 射 率:0.10~1.00可调
测温方式:瞬时值(TEM)、最大值(MAX)、平均值(AVG)
光学参数
工作波段:8~14 μm
距离系数:20:1
HAD-T500LT15电气参数
电 源:24V DC ±10%,100mA
信号输出:0/4~20mA电流输出
环境及物理参数
工作温度:-20℃~80℃;
储存温度:- 30℃~80℃
防护等级:IP65
尺 寸:探头Φ14×28 mm,控制盒120×70 mm
重 量:0.46Kg
电 缆:标配1m。
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
